1570查看 | 18回复
双接受 不知行不行
发表于 2017-4-26 19:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面有请大神分析
双接受 不知行不行 无不知不行通,男人不行,只知不行,不止不行 作者:飞越天际线 7787
双接受 不知行不行 无不知不行通,男人不行,只知不行,不止不行 作者:飞越天际线 2461
发表于 2017-4-26 19:19:53 | 显示全部楼层
实践检验真理
发表于 2017-4-26 19:25:58 | 显示全部楼层
因该没用的
发表于 2017-4-26 20:41:43 | 显示全部楼层
试试就知道了
发表于 2017-4-26 21:29:35 | 显示全部楼层
我觉得这样可能反而会影响天线的一些参数  既然搞了就 测试一下用事实说话
发表于 2017-4-26 21:30:07 | 显示全部楼层
完全没用 信号会更差
发表于 2017-4-26 22:48:44 | 显示全部楼层
双接受不是并联天线就可以的,你这样效果会更差
 楼主| 发表于 2017-4-26 23:43:59 | 显示全部楼层
穿越好难玩 发表于 2017-4-26 19:19 双接受 不知行不行 无不知不行通,男人不行,只知不行,不止不行 作者:飞越天际线 9336
实践检验真理
好  明天测试
 楼主| 发表于 2017-4-26 23:44:46 | 显示全部楼层
mym_123 发表于 2017-4-26 21:29 双接受 不知行不行 无不知不行通,男人不行,只知不行,不止不行 作者:飞越天际线 5047
我也觉得  如果能怎么容易搞定  双接收天线就卖不出了
发表于 2017-4-27 00:11:00 | 显示全部楼层
之前见过大神说这个效果更不行。
发表于 2017-4-27 01:03:10 | 显示全部楼层
你以为双接收就是两条天线的事?
发表于 2017-4-28 00:32:13 | 显示全部楼层
没用,会更差,除非加个微波开关芯片
发表于 2017-4-28 06:46:52 | 显示全部楼层
我也想知道啊
发表于 2017-4-28 07:14:59 | 显示全部楼层
有什么用吗?
发表于 2017-4-28 07:15:24 | 显示全部楼层
双接收都有分集器
发表于 2017-4-28 07:15:31 | 显示全部楼层
并不是单纯的两根天线
发表于 2017-4-30 00:20:21 | 显示全部楼层
    楼主采用的办法,叫双天线阵列。不过,这种阵列的方法似乎有问题。
    一是,并联以后,接收机的阻抗就不一样了。因此,这种方法对于接收机而言,并不是最佳方案。
    二是,两种天线的辐射波瓣不一样,某个角度可能增益增大,某个方向可能增益减小。况且说,这两种天线的极化方式也不一样。
    我所知道的是,同一天线,按照不同的距离阵列,可以取得某一方向增益的最大值。
    科学的做法是,找一台高频功率仪实测。
    实用的方法是接到机器上实际测试,也是一种办法。
    高频信号不易掌握,理论计算,仅仅能够取得50%左右的成功率,试验的方法占有重要地位。
    实践出真知。
    祝你成功!
 楼主| 发表于 2017-4-30 01:02:36 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-4-30 00:20 双接受 不知行不行 无不知不行通,男人不行,只知不行,不止不行 作者:飞越天际线 8561
    一是,并联以后,接收机的阻抗 ...
谢谢  学习了
发表于 2017-4-30 13:06:18 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准。
