1564查看 | 10回复
[求助贴] 发射机焊好后屏幕只亮没有显示文字是什么原因
发表于 2017-4-25 16:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发射机焊好后,程序也烧进去了,但是12864只亮没有文字显示,是什么问题?
发表于 2017-4-25 20:00:53 | 显示全部楼层
不懂帮顶了
发表于 2017-4-26 09:50:42 | 显示全部楼层
看下焊接有没有问题,虚焊,接线错误,程序再刷一遍,不行只能先换个屏试下
发表于 2017-11-10 23:11:46 | 显示全部楼层
如果屏幕斜的看,能模糊的看见字就就到系统设置里调一下对比度。如果什么都看不见那就不知道了。我的刚买回来组装也是光亮屏看不见字。
发表于 2017-11-11 11:21:02 | 显示全部楼层
检查排线,90%是排线连接的问题。
发表于 2019-4-6 22:23:20 | 显示全部楼层
检查一下晶振的焊接是不是虚焊
发表于 2019-4-8 21:52:18 | 显示全部楼层
检查下地线 有没有虚焊,我做的控 在前个星期潮湿天气的时候也是这种情况,把地线从新焊一遍就解决 了
发表于 2019-5-5 11:10:03 | 显示全部楼层
晶振的位置 检查检查
发表于 2019-5-5 14:56:59 | 显示全部楼层
楼上都回答了,我就顶一下吧
发表于 2022-5-15 01:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
问题解决了吗?是什么问题造成的?我的也是只亮屏不显示,偶尔花屏,
