1086查看 | 16回复
求助,螺丝断了怎么拿。
发表于 2017-4-25 16:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个直升机螺丝拧断在单向里的,求高手怎么拿。螺纹胶打了还有点多。
求助,螺丝断了怎么拿。 直升机 作者:jFwGfV5Jxu 9409
求助,螺丝断了怎么拿。 直升机 作者:jFwGfV5Jxu 1090
发表于 2017-4-25 17:10:47 | 显示全部楼层
拿工具锯个槽,用一字螺丝刀旋试试
发表于 2017-4-25 17:11:28 | 显示全部楼层
再加热后效果更好
发表于 2017-4-25 17:27:20 | 显示全部楼层
楼上没错,也可以用小切割机,切一道口
发表于 2017-4-25 17:28:58 | 显示全部楼层
钻孔在来取
发表于 2017-4-25 17:40:38 | 显示全部楼层
切一口就好了,然后用一字螺丝
发表于 2017-4-25 18:05:47 | 显示全部楼层
打个眼,用攻丝刀攻丝
发表于 2017-4-25 19:33:45 | 显示全部楼层
先试试切口  加热  螺丝刀伺候   实在不行在某宝上有螺丝取出器的东西
发表于 2017-4-25 19:48:07 | 显示全部楼层
如果没有滑牙,可以加热,电烙铁防风打火机都行!你这是什么机型呀?
发表于 2017-4-25 19:56:53 | 显示全部楼层
说难不难,说不难也难,求助,螺丝断了怎么拿。 直升机 作者:jiang江 5740 上面方法都行,烧焊也行
发表于 2017-4-25 22:20:43 | 显示全部楼层
爱莫能助
发表于 2017-4-26 08:30:38 | 显示全部楼层
看到有部分在外,可以用钳子夹住的话,上点除锈剂,用起子在螺柱四周敲击多次,再用钳子夹紧扭出!
发表于 2017-4-26 10:47:45 | 显示全部楼层
打了螺丝胶是吧 用打火机烧一下,按照二楼的方法拧下来
发表于 2017-4-27 08:53:48 | 显示全部楼层
螺丝取出器能帮上你
发表于 2017-4-28 00:48:38 | 显示全部楼层
泡到柴油里几个小时,能够松动一些。
发表于 2017-4-28 05:17:22 | 显示全部楼层
如果螺丝太小,不好锯。可以拿什锦锉冒出头的两边,锉出两个平行面,加热后用小扳手拧下来。
发表于 2017-5-1 07:37:11 | 显示全部楼层
加热 用钳子取
