1095查看 | 12回复
用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步
发表于 2017-4-25 11:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步,但用遥控时只要加油门就会疯狂摇摆,在BF马达输出界面显示动力输出都是两两相同从来没有四个一致过,我都是上桨测试的
用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步 电机,bf调参软件下载 作者:小小熊 4181
发表于 2017-4-25 12:17:33 | 显示全部楼层
电机测试时imu没参与计算所以是同步的,遥控的时候imu就参与了,这时候还同步那你机架肯定是绝对水平还没震动的状态,你觉得可能不?只要有修正就不会同步,一直同步你也没法飞
发表于 2017-4-25 13:16:06 | 显示全部楼层
它在修正姿态。
 楼主| 发表于 2017-4-25 14:01:16 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2017-4-25 12:17 用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步 电机,bf调参软件下载 作者:小小熊 8753
电机测试时imu没参与计算所以是同步的,遥控的时候imu就参与了,这时候还同步那你机架肯定是绝对水平还没震 ...
是不是pid没调好?一加油门就侧翻
 楼主| 发表于 2017-4-25 14:03:51 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2017-4-25 13:16 用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步 电机,bf调参软件下载 作者:小小熊 3337
它在修正姿态。
所以加油门就侧翻用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步 电机,bf调参软件下载 作者:小小熊 7497
发表于 2017-4-25 16:22:36 | 显示全部楼层
小小熊 发表于 2017-4-25 14:01 用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步 电机,bf调参软件下载 作者:败笔绘青烟 3765
是不是pid没调好?一加油门就侧翻
怎么侧翻?慢慢倾斜还是一下就翻了?
 楼主| 发表于 2017-4-25 17:45:16 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2017-4-25 16:22 用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步 电机,bf调参软件下载 作者:小小熊 8018
怎么侧翻?慢慢倾斜还是一下就翻了?
一加油门就侧翻,电机转动方向没问题
发表于 2017-4-25 20:14:20 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2017-4-25 21:04:49 | 显示全部楼层
具体总是向右翻,慢慢加油门,机身开始出现抖动,并出现向右倾斜的情况。加到三分之一油门后,直接向右翻(机头朝前)
发表于 2017-4-25 22:46:15 | 显示全部楼层
小小熊 发表于 2017-4-25 17:45 用bf调参,电机项总控控制时四个电机输出同步 电机,bf调参软件下载 作者:败笔绘青烟 7824
一加油门就侧翻,电机转动方向没问题
桨,电机转向,水平校准都没问题的话那你可能要考虑下pid了,不过默认pid再不济也不至于侧翻吧?
发表于 2017-5-6 12:07:17 | 显示全部楼层
最后怎么解决的啊 我也这个问题
发表于 2017-5-6 12:23:13 | 显示全部楼层
1 桨别反
2 飞控板方向
3 控校准中位
发表于 2017-5-11 06:26:10 | 显示全部楼层
看照片浆没装反,若果是在自稳的条件下侧翻,可以排除pid。可以考虑。考虑水平校准,浆是否上实,飞控的中位与遥控的中位是否一致。
