1591查看 | 11回复
单一电调发热,求解惑
发表于 2017-4-25 11:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
四轴运行时,有一条电调(好盈30+疯狂4114)发热烫手,其他的不发热,这是怎么回事?求大神搭救
发表于 2017-4-25 11:10:25 | 显示全部楼层
跟别的电调换下位置,如果换一个还是发热就是机架,或者飞控的原因,不发热就是电调原因
发表于 2017-4-25 12:25:27 | 显示全部楼层
看看电机和电调直接虚焊没有   还有电调的进角是否一样
发表于 2017-4-25 12:37:55 | 显示全部楼层
一班是电调供电给飞控和接收的原因,如果改独立供电肯定不会烫。你可以将此电调信号线取下,在通电,其他的有个电调也会发热。很正常,太烫很了就说明供电电流较大,建议改独立供电。
发表于 2017-4-25 13:45:44 | 显示全部楼层
这个发烫很正常 这个电调除去驱动电机以外 还参与了飞控等其他供电,而不发烫的电调则只是负责驱动电调单一的功能。
发表于 2017-4-28 00:41:16 | 显示全部楼层
换掉它试试。
发表于 2017-4-28 07:56:22 | 显示全部楼层
虚焊?我试过
发表于 2017-5-1 07:04:02 | 显示全部楼层
我也遇到这情况 还没解决单一电调发热,求解惑 电调,四轴,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用 作者:caohaizhijia 8568
 楼主| 发表于 2017-5-2 11:13:48 | 显示全部楼层
caohaizhijia 发表于 2017-5-1 07:04 单一电调发热,求解惑 电调,四轴,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用 作者:LJD 8808
我也遇到这情况 还没解决
我换了个电调就没事了,
发表于 2017-5-2 17:49:59 | 显示全部楼层
LJD 发表于 2017-5-2 11:13 单一电调发热,求解惑 电调,四轴,电调有什么用,VeSc电调,电调怎么用 作者:caohaizhijia 3058
我换了个电调就没事了,
那可能我的电调也坏了吧
发表于 2017-5-11 22:24:37 | 显示全部楼层
排除法试一下
发表于 2017-5-14 07:02:10 | 显示全部楼层
替换   排除法慢慢试呗
