1371查看 | 16回复
电调校准
发表于 2017-4-23 21:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚入手了小蜜蜂20a电调,装在穿越机上面,但是每个电机转速都不一样,是不是要校准电调,然而电调怎么校准呢,各位大神,指点指点呗
发表于 2017-4-23 21:33:12 | 显示全部楼层
穿越机上的话,看泡泡老师视频。
大致就是打开地面站,拆桨,连接飞控,然后找到电机motor选项,勾上危险提示,然后电机这里,总的油门滑块拉到最高,飞机上电,听到音乐,音乐停掉,然后滑块拉到最低,听音乐,停掉就ok了。
发表于 2017-4-23 22:33:06 | 显示全部楼层
看看说明书
 楼主| 发表于 2017-4-23 23:49:50 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-4-23 22:33 电调校准 穿越机,电调,电机,电调校准不了 作者:小贤 2616
看看说明书
没有说明书
 楼主| 发表于 2017-4-23 23:54:01 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-4-23 21:33 电调校准 穿越机,电调,电机,电调校准不了 作者:小贤 1475
穿越机上的话,看泡泡老师视频。
大致就是打开地面站,拆桨,连接飞控,然后找到电机motor选项,勾上危险 ...
弄了可是3号电机还是转速快,其他的慢
发表于 2017-4-24 00:24:01 | 显示全部楼层
多看教程吧
不认真看不行,不能急于飞
发表于 2017-4-24 00:42:23 | 显示全部楼层
Sparks 发表于 2017-4-23 23:54 电调校准 穿越机,电调,电机,电调校准不了 作者:飞鸟翌 838
弄了可是3号电机还是转速快,其他的慢
不开自稳,手动下面一样就没事。
注意手动模式下面时间长了转速也会不一样的,校准好电调行程就可以了,你把飞机倾斜,把3号电机放到最高位置,说不定还不转呢。
 楼主| 发表于 2017-4-24 01:35:23 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-4-24 00:42 电调校准 穿越机,电调,电机,电调校准不了 作者:小贤 7428
不开自稳,手动下面一样就没事。
注意手动模式下面时间长了转速也会不一样的,校准好电调行程就可以了, ...
谢谢大师
发表于 2017-4-24 08:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-24 09:07:58 | 显示全部楼层
明白不少问题
发表于 2017-4-24 09:53:07 | 显示全部楼层
电调的模式要选对
发表于 2017-4-24 10:34:29 | 显示全部楼层
这个电调我找过很多次 没有资料 连说明书都没坑
 楼主| 发表于 2017-4-24 10:57:35 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-4-24 10:34 电调校准 穿越机,电调,电机,电调校准不了 作者:小贤 3685
那咋办
发表于 2017-4-24 13:23:57 | 显示全部楼层
帮顶顶一个
发表于 2017-4-24 15:25:26 | 显示全部楼层
我用的是cc3d飞控  在地面站调时,飞控自动确定电调油门行程
发表于 2017-4-24 16:04:39 | 显示全部楼层
看看说明书
 楼主| 发表于 2017-4-24 16:50:35 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-4-24 16:04 电调校准 穿越机,电调,电机,电调校准不了 作者:小贤 1049
看看说明书
没有说明书
