1246查看 | 15回复
遥控器控制舵机能做往复运动吗
发表于 2017-4-23 19:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
就好像那个舵机测试仪的auto挡一样,遥控器能这样做吗,当然不是左右摆摇杆。。。
发表于 2017-4-23 19:56:13 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)啥?
 楼主| 发表于 2017-4-23 19:59:38 | 显示全部楼层
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-4-23 19:56 遥控器控制舵机能做往复运动吗 舵机,遥控器 作者:仙剑zzl 1208
(⊙o⊙)啥?
就像那个测试仪的auto挡一样,让舵机的摇臂左右有周期的摆
发表于 2017-4-23 20:01:15 | 显示全部楼层
仙剑zzl 发表于 2017-4-23 19:59 遥控器控制舵机能做往复运动吗 舵机,遥控器 作者:羡慕许仙曰过蛇 7116
不太明白
 楼主| 发表于 2017-4-23 20:07:51 | 显示全部楼层
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-4-23 20:01 遥控器控制舵机能做往复运动吗 舵机,遥控器 作者:仙剑zzl 3710
不太明白
比如一个舵机是方向舵的舵机的话,我在遥控器上左右拨摇杆,那么舵机摇臂也左右摆,一左一右为一个周期,但是我想设置成不用左右拨摇杆也能让舵机实现上述动作。
发表于 2017-4-23 20:14:47 | 显示全部楼层
用opentx系统的遥控,可以设置
发表于 2017-4-23 20:18:23 | 显示全部楼层
opentx可以任意设置一个通道多长时间打开一次关闭一次
 楼主| 发表于 2017-4-23 20:25:38 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-4-23 20:18 遥控器控制舵机能做往复运动吗 舵机,遥控器 作者:仙剑zzl 4086
那得用frsky的遥控器咯,JR的可以吗
发表于 2017-4-23 21:06:13 | 显示全部楼层
仙剑zzl 发表于 2017-4-23 20:25 遥控器控制舵机能做往复运动吗 舵机,遥控器 作者:落木。 232
对于这些高级控我是不知道的哈
发表于 2017-4-23 22:34:11 | 显示全部楼层
路过
发表于 2017-4-23 23:18:22 | 显示全部楼层
用D7E刷给力固件可以,有个舵机测试选项就是这样,主要是为了拉距
发表于 2017-4-24 09:54:49 | 显示全部楼层
没试过这个
发表于 2017-4-24 10:35:33 | 显示全部楼层
没用过 帮顶了
发表于 2017-4-24 14:48:10 | 显示全部楼层
用遥控器控制可以。
发表于 2017-4-25 07:01:25 | 显示全部楼层
得需要开源系统的遥控器
发表于 2017-4-25 07:43:01 | 显示全部楼层
不明不白。。。。
