988查看 | 9回复
[求助帖]航模无刷电机驱动
发表于 2017-4-23 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问航模无刷电机怎样不用遥控器去驱动它,或者说把遥控器接收机这个环节去掉,如何驱动
[求助帖]航模无刷电机驱动 航模,电机,遥控器,接收机 作者:瑞昌工艺 3957
[求助帖]航模无刷电机驱动 航模,电机,遥控器,接收机 作者:瑞昌工艺 6838
发表于 2017-4-23 11:35:00 | 显示全部楼层
用那个舵机测试仪
[求助帖]航模无刷电机驱动 航模,电机,遥控器,接收机 作者:武杰杰 6723
 楼主| 发表于 2017-4-23 12:02:16 | 显示全部楼层
谢谢!兄弟!
发表于 2017-4-23 17:23:51 | 显示全部楼层
好多管子,这是什么配置的电调,用在什么地方?
 楼主| 发表于 2017-4-23 19:09:23 | 显示全部楼层
世界大战 发表于 2017-4-23 17:23 [求助帖]航模无刷电机驱动 航模,电机,遥控器,接收机 作者:瑞昌工艺 9183
好盈40A
 楼主| 发表于 2017-4-23 19:09:31 | 显示全部楼层
世界大战 发表于 2017-4-23 17:23 [求助帖]航模无刷电机驱动 航模,电机,遥控器,接收机 作者:瑞昌工艺 1539
固定翼用的
发表于 2017-4-23 21:21:39 | 显示全部楼层
多管并联,回到解放前了
发表于 2017-4-23 22:57:31 | 显示全部楼层
用舵机测试器
 楼主| 发表于 2017-4-24 19:50:41 | 显示全部楼层
自由自在 发表于 2017-4-24 18:44 [求助帖]航模无刷电机驱动 航模,电机,遥控器,接收机 作者:瑞昌工艺 9003
请18256535663及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层 ...
不会弄啊!没找到
