2693查看 | 22回复
天7遥控开关压降的替代开关
发表于 2017-4-22 22:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
天地飞7的开关用久了会有很大的电阻,楼主的满电锂电上去直接3.7没用一会就报警了,然后在TB上找到了一个开关可以替代,有此类问题的魔友可以试试~~~
天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 1438
 楼主| 发表于 2017-4-22 22:01:36 | 显示全部楼层
先把原来的开关拆开。然后打磨一下洞,因为开关稍微厚了一点点
天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 5419
天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 6483
 楼主| 发表于 2017-4-22 22:02:58 | 显示全部楼层
然后焊好接线,正负级和开关引脚随意接,都是闭合。
天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 2675
 楼主| 发表于 2017-4-22 22:04:18 | 显示全部楼层
最后摁进去,技巧就是大力出奇迹,对了这种开关在焊接的时候注意温度,塑料容易化
天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 8784
天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 9460
 楼主| 发表于 2017-4-22 22:05:14 | 显示全部楼层
现在一般压降为0.1v比较正常天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 804 有同样问题的朋友可以试试
发表于 2017-4-22 22:10:31 | 显示全部楼层
你这个开关不怎么安全,要是不小心碰到了,开机了不知道怎么办?我的是装了个继电器解决了压降的问题,并且现在的压降基本忽略不计
 楼主| 发表于 2017-4-22 22:17:03 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2017-4-22 22:10 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 5434
你这个开关不怎么安全,要是不小心碰到了,开机了不知道怎么办?我的是装了个继电器解决了压降的问题,并且 ...
这种成本挺低的,而且很方便改天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 4009 误按是有可能,不过这个开关挺小的,我用了几天还行,没怎么误按
你放包里就知道了  详情 回复 发表于 2017-4-23 08:59
 楼主| 发表于 2017-4-22 22:18:32 | 显示全部楼层
90逅灬男生 发表于 2017-4-22 22:17 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 1700
这种成本挺低的,而且很方便改误按是有可能,不过这个开关挺小的,我用了几天还行,没怎么误按
主要是开关在挂钩附近,误按的几率就更小了
发表于 2017-4-22 23:14:48 | 显示全部楼层
卧槽好像我的也是,我直接外接5v!
发表于 2017-4-23 00:03:43 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-4-22 23:14 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:52myzb 3689
卧槽好像我的也是,我直接外接5v!
我直接接充电宝天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:52myzb 613 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:52myzb 8034 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:52myzb 8009 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:52myzb 602
发表于 2017-4-23 00:13:05 | 显示全部楼层
我换的也是这个开关,其实换的主要原因是冬天戴手套原装开关打不开天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:eaeaerrer 9341
 楼主| 发表于 2017-4-23 06:45:35 | 显示全部楼层
52myzb 发表于 2017-4-23 00:03 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 564
我直接接充电宝
都是大佬天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 8380
 楼主| 发表于 2017-4-23 06:45:47 | 显示全部楼层
eaeaerrer 发表于 2017-4-23 00:13 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 9283
厉害了天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 9784
发表于 2017-4-23 07:23:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-23 08:08:42 | 显示全部楼层
52myzb 发表于 2017-4-23 00:03 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:大爱猩猩 6818
我直接接充电宝
我试过不行 不知道怎么回事,回断电
发表于 2017-4-23 08:37:38 | 显示全部楼层
厉害厉害
发表于 2017-4-23 08:59:34 | 显示全部楼层
你放包里就知道了
 楼主| 发表于 2017-4-23 12:26:55 | 显示全部楼层
沈淼章 发表于 2017-4-23 08:59 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 5102
你放包里就知道了
先用着天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 704
 楼主| 发表于 2017-4-23 12:27:41 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-4-23 08:08 天7遥控开关压降的替代开关 天地飞 作者:90逅灬男生 1636
我试过不行 不知道怎么回事,回断电
充电宝不识别吧,加个识别电阻试试~~~~或者d+d-短接?
发表于 2017-4-23 12:56:25 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
