2166查看 | 19回复
史上最牛的魔术扣扣扣
发表于 2017-4-20 17:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合防弹背心材料的魔术扣,实测强度搞大100kg,比普通背胶的30kg高了3倍多,估计这哈电池也不会乱跑了,摄像机也稳稳的顶在顶板上,再也不会满世界找摄像机了。
三道杠
史上最牛的魔术扣扣扣 魔术 作者:飞行中的紫牛 8942
稳妥的高强度魔术扣
史上最牛的魔术扣扣扣 魔术 作者:飞行中的紫牛 5603
整体照片
史上最牛的魔术扣扣扣 魔术 作者:飞行中的紫牛 8821
发表于 2017-4-20 18:05:14 | 显示全部楼层
没看出有什么不同
发表于 2017-4-20 18:45:49 | 显示全部楼层
严重炸机的时候  扎带不断  其他部件有可能损坏 总要用有地方卸力的  只能说有利有弊吧
发表于 2017-4-20 19:32:41 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-20 19:59:42 | 显示全部楼层
有利有弊+1
发表于 2017-4-20 20:37:44 | 显示全部楼层
牛叉!这东西都弄的到!
发表于 2017-4-20 21:04:42 | 显示全部楼层
我靠,厉害
发表于 2017-4-20 21:13:04 | 显示全部楼层
咋带也有广告
发表于 2017-4-20 21:55:28 | 显示全部楼层
防火么史上最牛的魔术扣扣扣 魔术 作者:木马 3773
发表于 2017-4-20 23:10:48 | 显示全部楼层
扎带头还是中这种硬塑料,瞬间就没有信心了,用不锈钢不行吗?
发表于 2017-4-21 06:22:00 | 显示全部楼层
我是吃扎带的总是断
发表于 2017-4-21 08:48:25 | 显示全部楼层
防弹魔术扣
发表于 2017-4-21 11:11:11 | 显示全部楼层
防弹啊史上最牛的魔术扣扣扣 魔术 作者:kenneth_chun 5287
 楼主| 发表于 2017-4-21 13:27:45 | 显示全部楼层
常规背胶扎带 太不经整 ,上置电池更凶,  复合加强后,强度上升3倍 ,达到那个塑胶扣的极限受力, 实测是在中铁的检测公司搞了一个拉力试验 ,100kg  从毛和钩交接的地方断掉 ,100kg稳稳的有。
发表于 2017-4-21 14:19:03 | 显示全部楼层
这个魔术扎带确实上档次啊
发表于 2017-4-21 23:52:18 | 显示全部楼层
战斗机是全金属的,坠机时,照样变形,粉碎。
 楼主| 发表于 2017-4-22 08:38:12 | 显示全部楼层
来个辟谣 ,这个魔术扣只是一个目的,炸鸡地时候,尽量不要满地找电池和摄像机,经常要5-6个个人 为了一个狗 ,找半个钟头,浪费时间啊,有时候炸鸡,电池跑了 ,这哈这只鸡不好找了 ,至今我还有个机器在油菜地里面 ,朋友看到落下去 ,就是没找到
发表于 2017-4-24 15:37:23 | 显示全部楼层
买几百个是不是就可以当防弹衣用了?
发表于 2017-4-25 07:35:10 | 显示全部楼层
