1411查看 | 17回复
请教一下关于F330配置的问题,急!!感谢解答
发表于 2017-4-19 20:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
F330可以用2208电机?然后用6寸的三叶浆?是用来参加全国电子设计大赛的,无人机长和宽不能超过50厘米。
发表于 2017-4-19 20:49:04 | 显示全部楼层
不懂帮顶,拿分走人请教一下关于F330配置的问题,急!!感谢解答 无人机,电机 作者:jiang江 4983
发表于 2017-4-19 21:03:25 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-19 21:13:04 | 显示全部楼层
不懂啊
发表于 2017-4-19 21:31:30 | 显示全部楼层
如果你要用6寸三叶桨,2208KV2000。
这个架子玩过,当初装的是2212kv1400+8045桨。不知道六寸三叶的效率怎么样。飞是肯定可以飞,效率就难说了,机器要尽量轻。
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:35:32 | 显示全部楼层
这个架子玩过,当初装的是2212kv1400+8045桨。不知道六寸三叶的效率怎 ...
主要是机架要控制在50厘米以内,有什么别的配置没有?我们就只是装上 动力,电池,没有遥控跟接收机,自己编程一键起飞后按要求飞的。
发表于 2017-4-19 21:38:44 | 显示全部楼层
wuzelin110 发表于 2017-4-19 21:35
主要是机架要控制在50厘米以内,有什么别的配置没有?我们就只是装上 动力,电池,没有遥控跟接收机,自 ...
你要求的太多,估计F330难以胜任。动力参考前面说的,要用6寸三叶就2208kv2000,别的帮不上你。
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:40:42 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-4-19 21:38
你要求的太多,估计F330难以胜任。动力参考前面说的,要用6寸三叶就2208kv2000,别的帮不上你。 ...
好的谢谢了。
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:42:35 | 显示全部楼层
2208  kv2000银燕?
发表于 2017-4-19 22:19:27 | 显示全部楼层
wuzelin110 发表于 2017-4-19 21:42
2208  kv2000银燕?
随意,有钱买好的,品牌的,没钱就买便宜的。你要去比赛那就买好点的。
发表于 2017-4-20 05:42:45 | 显示全部楼层
组个穿越不就好了吗
发表于 2017-4-20 06:10:37 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2017-4-20 11:56:14 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
发表于 2017-4-20 12:30:24 | 显示全部楼层
既然要小的,组装一个穿越机不就得了
发表于 2017-4-23 00:18:13 | 显示全部楼层
帮顶帮顶
发表于 2017-5-23 10:51:24 | 显示全部楼层
用2204无刷电机用12A电调桨用6045电池用3s2200 30c~40c都可以c大就爆力点。
发表于 2017-5-24 02:01:30 | 显示全部楼层
为了牛鼻
