5451查看 | 39回复
naza GPS破碎
发表于 2017-4-19 20:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神,怎么办
naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 1730
naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 3496
naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 764
发表于 2017-4-19 20:21:24 | 显示全部楼层
换个咯naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:天山一棵松 8810
发表于 2017-4-19 20:42:55 | 显示全部楼层
买个壳换上啊
 楼主| 发表于 2017-4-19 20:47:17 | 显示全部楼层
Roxus 发表于 2017-4-19 20:42 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 3191
买个壳换上啊
这个有卖的?
 楼主| 发表于 2017-4-19 20:47:33 | 显示全部楼层
豪哥霸世su27 发表于 2017-4-19 20:21 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 7101
换个咯
没钱呀
发表于 2017-4-19 20:49:36 | 显示全部楼层
不懂帮顶,拿分走人naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:jiang江 6597
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:01:27 | 显示全部楼层
jiang江 发表于 2017-4-19 20:49 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 9608
不懂帮顶,拿分走人
三口油
发表于 2017-4-19 21:34:17 | 显示全部楼层
陶瓷天线已经碎了,信号会大大减小。
如果你买不到一样规格的陶瓷天线,如果你不会拆天线,建议你整个GPS都换。
发表于 2017-4-19 21:41:13 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-4-19 21:34 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:useisbb 7455
陶瓷天线已经碎了,信号会大大减小。
如果你买不到一样规格的陶瓷天线,如果你不会拆天线,建议你整个GPS ...
陶瓷天线,一般买无源的gps陶瓷天线都可以适配哦,
发表于 2017-4-19 21:45:30 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-4-19 21:51:52 | 显示全部楼层
不行,我收你这个gpsnaza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:阿明flying 2031 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:阿明flying 3232
发表于 2017-4-19 21:56:53 | 显示全部楼层
要不行先凑合用,看看信号行不行
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:58:16 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-4-19 21:34 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 5861
陶瓷天线已经碎了,信号会大大减小。
   怎么拆呢
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:58:40 | 显示全部楼层
阿明flying 发表于 2017-4-19 21:51 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 683
不行,我收你这个gps
我看看能修不
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:59:19 | 显示全部楼层
lydver 发表于 2017-4-19 21:56 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 930
要不行先凑合用,看看信号行不行
压根就没反应了    一捏模块又有反应
发表于 2017-4-19 22:08:54 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-19 22:15:41 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2017-4-19 22:16:56 | 显示全部楼层
1.尺寸是不是合适
2.端子是不是一样
3.都一样就可以直接换,端子一样尺寸不一样可以凑合用,端子不一样就只能够想办法焊线解决
4.天线的灵敏度差别也要考虑
否则整个换掉比较靠谱,空中出问题,损失的就不是一个天线了,当然胆子大的除外。
 楼主| 发表于 2017-4-19 22:34:40 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-4-19 22:16 naza GPS破碎 GPS,naza飞控地面站,naza飞控参数,naza是什么 作者:来自重庆的菜鸟 5271
1.尺寸是不是合适
2.端子是不是一样
搞得我都不知道怎么办了
发表于 2017-4-19 22:50:28 | 显示全部楼层
还是换一个吧,你没楼上的专业,要真掉下来可真不是几个GPS的事儿了
