9073查看 | 41回复
2S/3s 双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例)
发表于 2017-4-17 19:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
佩恩刚研发了 2s/3s 双路电调,现个电调同时送给某模友
希望
1) 此模友很喜欢 diy  中型的速度差飞机或船, 并有经验
2) 要发试用主题,通过自己的实际制作来评价这两个电调 (要求公正客观)
发过精华贴的朋友优先
2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:payne.pan 6784
案例1:
2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:payne.pan 7125
我在 第28讲 玩快艇改快艇
就是用这个电调,速度差正好
案例 2)
两路合一, 给飞机提供充足动力 (飞行效果不错,以后整理了视频再上)
2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:payne.pan 855
2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:payne.pan 155
2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:payne.pan 48
2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:payne.pan 9974
发表于 2021-5-24 13:51:06 | 显示全部楼层
敢问,用的啥MOSFET,多谢
发表于 2021-5-13 16:48:11 | 显示全部楼层
不错不错,支持下爱好DIY的朋友
发表于 2020-3-20 18:09:25 | 显示全部楼层
成品卖吗
发表于 2020-2-7 21:20:28 | 显示全部楼层
不错不错,支持下爱好DIY的朋友
发表于 2018-6-1 21:21:22 | 显示全部楼层
进来学习一下,最近打算做点什么
发表于 2017-4-20 05:33:53 | 显示全部楼层
有私自组织活动之嫌。
 楼主| 发表于 2017-4-19 18:17:17 | 显示全部楼层
angerb 发表于 2017-4-18 11:44
380用能行吗?想试一下,有电路图吗?
你的 380 多少伏,多少安?  电路跟爱萝莉给的类似,只是多了两路和混控
 楼主| 发表于 2017-4-19 16:29:05 | 显示全部楼层
补充应用案例
发表于 2017-4-19 08:23:25 | 显示全部楼层
不错不错,支持下爱好DIY的朋友
 楼主| 发表于 2017-4-18 16:41:01 | 显示全部楼层
独行者 发表于 2017-4-18 16:37
期待中,其实也就是输出增加两路,桥路有成品桥路如:l298等。
298 的体积大,电流不行,  我很快就会出体积小,电流大,功能还多的
发表于 2017-4-17 19:19:27 | 显示全部楼层
支持佩恩
发表于 2017-4-17 19:37:00 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-4-17 20:03:30 | 显示全部楼层
好。就是我目前不需要
发表于 2017-4-17 20:59:49 | 显示全部楼层
支持 好思路 !
发表于 2017-4-17 21:09:01 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-17 21:09:13 | 显示全部楼层
刚好自己想做一个双130的差速机。可以申请吗?
 楼主| 发表于 2017-4-17 21:17:29 | 显示全部楼层
  什么样的电机,  2s?  电流多大?
我得确认你能飞好,好后续发主题呀。
发表于 2017-4-17 21:31:17 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2017-4-17 22:04:18 | 显示全部楼层
8a好小,我的是550电机2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:开心木纹 346
 楼主| 发表于 2017-4-17 22:06:03 | 显示全部楼层
开心木纹 发表于 2017-4-17 22:04
8a好小,我的是550电机
   550电机 需要多少A?
发表于 2017-4-17 22:09:44 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2017-4-17 22:06 2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:开心木纹 5275
550电机 需要多少A?
我是用作电钻的,适配的电脑电源,15到24v,电流没看过,应该比较大吧,网上看别人做船模好多都用这电机,配100a以上的有刷电调
 楼主| 发表于 2017-4-17 22:26:30 | 显示全部楼层
开心木纹 发表于 2017-4-17 22:09
我是用作电钻的,适配的电脑电源,15到24v,电流没看过,应该比较大吧,网上看别人做船模好多都用这电机 ...
电脑输出 450w,  12v 算下来最多输出20A,  你买单路30A的电调比较合适。
发表于 2017-4-17 22:42:35 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2017-4-17 22:26 2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:开心木纹 8285
呃,应该是吧,不过我这是电钻上用着的,这个电钻搞个电调意义有点深远了2S/3s  双路单向有刷电调 赠测 (还没赠出,补应用案例) 电调,DIY 作者:开心木纹 2484
发表于 2017-4-17 23:11:39 | 显示全部楼层
帮顶喽 帮顶喽
发表于 2017-4-18 08:05:34 | 显示全部楼层
关键楼上的多重?有意来一个,普通88板带不了2个极品8520,楼上那个轻的话可以试试
 楼主| 发表于 2017-4-18 08:50:55 | 显示全部楼层
这个重, 我建议申请 1s 2路的, 那个小巧轻便,电流我上过5A
发表于 2017-4-18 09:17:50 | 显示全部楼层
要是弄一个小车,两通道,可以实现转弯,倒退的
发表于 2017-4-18 09:38:10 | 显示全部楼层
双路单向的是不可倒退的,只能前进或差速转向。要是双向的就好了!
 楼主| 发表于 2017-4-18 09:48:46 | 显示全部楼层
  我正在研发中,后续会推出来
