3764查看 | 34回复
组装好的穿越,电机不会转了
发表于 2017-4-17 00:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装好的穿越电机不会转,电调四个里面有响的,具体哪一个因为飞控在响我也分不清,遥控控制电机不会转,在地面站上控制电机也不行
已勾选了电机解锁但界面最上面的电池下面的是灰色的。
求各位大神帮忙
    最好加qq1057053113
感谢了,新人小白一窍不通,在这里感谢了
组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 4974
组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 5224
组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 6627
发表于 2017-4-17 02:38:19 | 显示全部楼层
是不是你的电调不支持oneshot, 你把oneshot 125那里关了试试
发表于 2017-4-17 06:18:42 | 显示全部楼层
我只调过空心杯四轴,不知道是不是一样的,我看电池图标是灰色0v,所以猜你的四轴测试时没连接电池,是不是应该把四轴的电池连上才能测试马达转速呢?建议你可以试下,不对轻拍哈...
 楼主| 发表于 2017-4-17 07:09:48 | 显示全部楼层
wohenzhuce 发表于 2017-4-17 02:38 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 5581
刚才商家客服说飞控里面固件要自己刷,不耍固件的话就是我这种情况?
发表于 2017-4-17 08:02:04 | 显示全部楼层
校准油门行程没
 楼主| 发表于 2017-4-17 08:04:15 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2017-4-17 08:02 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 9807
校准油门行程没
怎么校准啊,好像没
发表于 2017-4-17 08:06:36 | 显示全部楼层
赵岩 发表于 2017-4-17 08:04 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:够哦 8860
怎么校准啊,好像没
去网上找教程看啊,网上很多穿越机教程。
 楼主| 发表于 2017-4-17 08:08:09 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2017-4-17 08:06 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 9365
去网上找教程看啊,网上很多穿越机教程。
商家客服说现在还没有刷固件呢,要自己刷,不耍不行吧
发表于 2017-4-17 08:10:24 | 显示全部楼层
赵岩 发表于 2017-4-17 08:08 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:够哦 4387
刷不刷都行吧,刷的话就刷bf的固件
 楼主| 发表于 2017-4-17 08:11:27 | 显示全部楼层
够哦 发表于 2017-4-17 08:10 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 1326
刷不刷都行吧,刷的话就刷bf的固件
cf的不好?
发表于 2017-4-17 08:12:23 | 显示全部楼层
下载翻墙软件自由门,下载googl crom 在crom应用商店搜到bf固件,之后加载在crom上,之后你想刷什么固件都行!另外,注意电调支持啥固件选啥固件就行了,oneshot dshot  等固件
 楼主| 发表于 2017-4-17 08:13:21 | 显示全部楼层
hist24571 发表于 2017-4-17 08:12 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 4789
下载翻墙软件自由门,下载googl crom 在crom应用商店搜到bf固件,之后加载在crom上,之后你想刷什么固件都 ...
电调还有合适的版本啊
发表于 2017-4-17 08:27:47 | 显示全部楼层
赵岩 发表于 2017-4-17 08:13 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:hist24571 2707
电调还有合适的版本啊
pwm dshot oneshot 还有mlutishot
 楼主| 发表于 2017-4-17 08:29:04 | 显示全部楼层
hist24571 发表于 2017-4-17 08:27 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 6077
我的是f3的飞控
发表于 2017-4-17 09:29:53 | 显示全部楼层
赵岩 发表于 2017-4-17 08:11 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:够哦 113
cf的不好?
现流行bf
发表于 2017-4-17 09:31:59 | 显示全部楼层
你需要什么固件
 楼主| 发表于 2017-4-17 09:34:32 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-4-17 09:31 组装好的穿越,电机不会转了 电池,飞控,电调,电机,地面站 作者:赵岩 7240
你需要什么固件
bf的最新固件
发表于 2017-4-17 16:27:09 | 显示全部楼层
飞鱼地面站很好用啊何必那么麻烦
发表于 2017-4-17 17:48:18 | 显示全部楼层
不懂帮顶,让更多人看到信息!
发表于 2017-4-17 17:58:53 | 显示全部楼层
似乎是没上电池……
