1047查看 | 16回复
买608还是A6
发表于 2017-4-16 23:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:西安武直十 6010
买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:西安武直十 5436
还有就是A6和A9有啥区别
发表于 2017-4-17 00:20:42 | 显示全部楼层
A6好吧,A9可以充9S,也就是9片电芯同时充电,
发表于 2017-4-17 01:14:59 | 显示全部楼层
不在意那一百多点的差价的话,绝对是A6,不在意那几十块的差价的话,绝对是A9。
1.平衡A6A9好,买过十几个608,自己用过三个都是6S平衡不好,3-4S还行,还剩一个留着备用,外场现在也用别的充电器,给朋友带的608他们基本都只用来外场或者充充3-4S电池,充6S电池的平衡很差
2.A6A9平衡线充电,非常方便,主线插头不用去考虑,平衡头一插就可以充电
3.A6A9都是很成熟的产品了,608才出来一年左右,很多东西还要完善,特别是平衡性能
发表于 2017-4-17 06:54:39 | 显示全部楼层
学习了买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:RNjY8hXV2D 2723 买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:RNjY8hXV2D 8402 买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:RNjY8hXV2D 6664
发表于 2017-4-17 07:17:24 | 显示全部楼层
3楼说的很中肯,不过我再补充一点。这个要看你用途,a6a9个头大,电源也是奇大无比,如果家里没空或者嫌麻烦占地方,远没有608方便。但是也要考虑楼主用途,如果只是充小电池,就没必要买大家伙。
发表于 2017-4-17 07:39:37 | 显示全部楼层
果断a9  出门一个电包反正那么大了也不在乎充电器大点  我自己608现在很少用外场a9也足够用
发表于 2017-4-17 08:03:12 | 显示全部楼层
a9好。
发表于 2017-4-17 08:48:11 | 显示全部楼层
不如a9
发表于 2017-4-17 09:32:41 | 显示全部楼层
户外用买小点
 楼主| 发表于 2017-4-17 12:14:09 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-4-17 01:14 买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:西安武直十 9001
1.平衡A6A9好,买过十几个 ...
嗯嗯好的,谢谢了
发表于 2017-4-17 19:47:59 | 显示全部楼层
cp620用户路过
 楼主| 发表于 2017-4-17 22:37:18 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-4-17 19:47 买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:西安武直十 6099
cp620用户路过
我打算搞个A6
发表于 2017-4-17 23:09:38 | 显示全部楼层
西安武直十 发表于 2017-4-17 22:37 买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:川师鲤鱼 1219
我打算搞个A6
不错不错
 楼主| 发表于 2017-4-17 23:14:47 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-4-17 23:09 买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:西安武直十 7783
不错不错
A6仿佛更放心点
发表于 2017-4-18 06:33:56 | 显示全部楼层
西安武直十 发表于 2017-4-17 23:14 买608还是A6 买奥迪A7还是A6,买奥迪a4还是a6,老奥迪a6能买吗 作者:川师鲤鱼 7245
A6仿佛更放心点
没有最好的 只有最适合自己的
发表于 2017-4-18 08:09:35 | 显示全部楼层
608路过,屏幕好看。
发表于 2017-4-19 20:16:46 | 显示全部楼层
大菠萝 发表于 2017-4-17 07:17
3楼说的很中肯,不过我再补充一点。这个要看你用途,a6a9个头大,电源也是奇大无比,如果家里没空或者嫌麻 ...
电源大小跟充电器没有联系吧   只要是电压、功率满足的电源都可以
