929查看 | 4回复
[泡泡老师教程] 求教:想 RTL 回航加快速度,应该修改哪个参数?
发表于 2017-4-16 21:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在的回航速度,約100cm/s
 楼主| 发表于 2017-4-17 00:30:48 | 显示全部楼层
在网上找到了给大家分享一下
选项(用户可调参数)
RTL_ALT:在返回发射前,直升机将移动的最小高度。
设置为零以在当前高度返回。
返回高度可以设置在1到8000厘米之间。
默认返回高度默认值为15米(1500)
RTL_ALT_FINAL:在“返回启动”或完成任务之后,直升机将移动的高度。
设置为零以自动着陆直升机。
最终的返回高度可以从0到1000厘米调整。
RTL_LOIT_TIME:在开始最终下降之前,以“毫秒”为单位悬停/暂停在“Home”位置之上的时间。
“Loiter”时间可以从0到60,000毫秒进行调整。
WP_YAW_BEHAVIOR:设置自动驾驶仪在任务和RTL期间如何控制“Yaw”。
0 =永不换Yaw。
1 =面对下一个Waypoint,包括在RTL期间面向家庭。
2 = Face Next Waypoint除了RTL(即在RTL车辆将保持指向它的最后一个标题)
LAND_SPEED:以厘米每秒着陆的最后阶段的下降速度。
着陆速度可调20至200厘米每秒。
RTL_CLIMB_MIN:在RTL的第一阶段,车辆至少会爬上这么多米。默认情况下,该值为零。 (只有直升机3.3以上)
RTL_SPEED:车辆返回家中的水平速度(厘米/秒)。默认情况下,该值为零表示将使用 WPNAV_SPEED。 (只有直升机3.4以上)
RTL_CONE_SLOPE:定义在家庭以外的倒立锥体的斜率,用于限制车辆在靠近家庭时爬升的量。低值会导致较大的锥体意味着车辆将爬升较少,高值会导致车辆爬升更多。 (支持在以上3.4或更高版本)
笔记
其他导航设置也对RTL模式有影响:
WPNAV_ACCEL
WPNAV_SPEED_DN
WPNAV_SPEED_UP
要使用RTL,需要实现GPS锁定(蓝色GPS LED和蓝色APM LED固态不闪烁),然后才能装备和起飞建立家庭或发射位置。
上升和重新布置直升机将重置家,这是在机场飞行的一个很大的特点。
如果您在飞行中第一次锁定,您的家将被设置在锁定的位置。
如果将其设置RTL_ALT为0以外的数字,则返回时将转到并维持该高度。
RTL使用WPNAV_SPEED来确定它的传输速度。
一旦直升机到达本地,直升机将暂停一个RTL_LOIT_TIME毫秒,超时(AUTO_LAND),然后着陆。
发表于 2017-4-17 15:14:14 | 显示全部楼层
murphy8818 发表于 2017-4-17 00:30
在网上找到了给大家分享一下
选项(用户可调参数)
顶 楼上的,太给力了
发表于 2017-4-18 23:53:10 | 显示全部楼层
泡泡老师表扬楼住了,继续努力啊!
发表于 2022-6-26 13:56:42 | 显示全部楼层
顶 楼上的,太给力了
