1005查看 | 15回复
调参数。
发表于 2017-4-10 19:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器接收器都通上电了。也配对上了。
飞鱼地面站上,我弄遥控器。为什么显示屏的数字没变化?
急呀急呀急呀!
调参数。 遥控器,接收器,地面站,vsco参数怎么调 作者:我最牛 9992
调参数。 遥控器,接收器,地面站,vsco参数怎么调 作者:我最牛 721
发表于 2017-4-10 20:30:27 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-10 20:31:25 | 显示全部楼层
你选的是ppm 还是pwm还是其他的
发表于 2017-4-10 23:07:11 | 显示全部楼层
没对上
发表于 2017-4-10 23:24:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-10 23:39:45 | 显示全部楼层
上动力电池了吗
发表于 2017-4-11 00:32:16 | 显示全部楼层
1 调参是接上动力电,因为usb供电电流不大给飞控供电再给接受供电就供电不足了~~
2地面站(bf,cf)里选对接受接线方式,单线连接有ppm和sbus,  多线连接pwm 你应该选pwm才可以!
发表于 2017-4-11 06:42:01 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-4-11 08:42:21 | 显示全部楼层
遥控器的模式要选对
发表于 2017-4-11 08:53:23 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-11 09:28:44 | 显示全部楼层
遥控模式对了吗?机子和遥控器都上电了吗?对好频了吗?
发表于 2017-4-11 18:36:03 | 显示全部楼层
1.有可能你选择的接收机模式不对,你应该选pwm
2.接收机的接线有问题。
发表于 2017-4-11 18:36:31 | 显示全部楼层
没对上,楼主厉害,支持楼主
发表于 2017-4-12 08:40:40 | 显示全部楼层
不懂。。。。
发表于 2017-4-14 08:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-14 17:23:13 | 显示全部楼层
估计驱动都没对。。看看电脑驱动是不是安装失败了
