1901查看 | 21回复
关于乐迪回传
发表于 2017-4-9 21:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遥控是1.2.6osd版本,接收机R9ds!接上回传后,apm上接的I2c接口!回传模块指示灯长亮,没有回传信息 求指导一下,感谢感谢!
发表于 2017-4-9 21:47:41 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-10 19:09:47 | 显示全部楼层
常亮说明没有数据通信,检查线序是否正常,APM2.8需要在板子背面把OSD输出焊点焊上
 楼主| 发表于 2017-4-11 10:16:35 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-10 19:09 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 1910
常亮说明没有数据通信,检查线序是否正常,APM2.8需要在板子背面把OSD输出焊点焊上 ...
线应该没接错,只有那一种方式才能插进去,接的I2c接口,你说的板子2.8输出焊是怎么焊,麻烦在指导一下,感谢感谢!
[attachimg]222095[/attachimg] 打开飞控外壳,背面板子上找到OSD功能选择焊点看焊上没有  详情 回复 发表于 2017-4-11 12:08
发表于 2017-4-11 12:08:15 | 显示全部楼层
一切为了幸福 发表于 2017-4-11 10:16
线应该没接错,只有那一种方式才能插进去,接的I2c接口,你说的板子2.8输出焊是怎么焊,麻烦在指导一下, ...
关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:AIbluecapf 8334
 楼主| 发表于 2017-4-11 12:29:39 | 显示全部楼层
关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 1967
关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 9831
 楼主| 发表于 2017-4-11 12:32:19 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-11 12:08 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 4251
麻烦在帮忙看一下!
[attachimg]222123[/attachimg] OSD输出焊点没焊,把这用锡焊上  详情 回复 发表于 2017-4-11 13:20
发表于 2017-4-11 13:20:06 | 显示全部楼层
关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:AIbluecapf 1848
OSD输出焊点没焊,把这用锡焊上
 楼主| 发表于 2017-4-11 21:52:02 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-11 13:20 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 6530
OSD输出焊点没焊,把这用锡焊上
感谢,太感谢了,把OSD那一栏的两个焊点焊在一起就可以了是吧,不会有其它影响吧!
不会啊,功能选择焊点,焊哪个就输出相应功能  详情 回复 发表于 2017-4-11 22:28
发表于 2017-4-11 22:28:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-11 23:23:25 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-11 22:28 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 4170
谢谢了,
 楼主| 发表于 2017-4-12 00:06:52 | 显示全部楼层
一切为了幸福 发表于 2017-4-11 23:23 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 5584
谢谢了,
感谢大神非常感谢,已经解决了!感谢!
 楼主| 发表于 2017-4-12 09:11:44 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-11 22:28 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 4462
感谢大神有回传了,只是星数,经纬度,没有!要连接一下地面站就全部都有了!(数传连的)刚开始回传模快慢闪,连接地面站过后快闪!电压不准,BB响测11.5回传电压10.9!
地面站OSD设置那选择更新,电压回传不准需要校准电压,在电压检测设置里选择传感器模块,因为不知道你的电流计是哪个版本自己去试,找到误差小的,在下面电压框内填上万用表测得的电压,BB响也不一定精确  详情 回复 发表于 2017-4-12 10:20
发表于 2017-4-12 10:20:24 | 显示全部楼层
一切为了幸福 发表于 2017-4-12 09:11
感谢大神有回传了,只是星数,经纬度,没有!要连接一下地面站就全部都有了!(数传连的)刚开始回传模快 ...
 楼主| 发表于 2017-4-12 11:12:18 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-12 10:20 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 8610
地面站OSD设置那选择更新,电压回传不准需要校准电压,在电压检测设置里选择传感器模块,因为不知道你的 ...
地面站OSD设置没有更新选项,只有启用遥测!
就是启用要测,好久没玩开源了,现在有小孩带玩的时间少都忘了  详情 回复 发表于 2017-4-12 13:14
发表于 2017-4-12 13:14:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-12 21:24:46 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-12 13:14 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 6183
嗯,感谢了 ,启用了还是不行,非常感谢你!谢谢了!
 楼主| 发表于 2017-4-13 10:38:22 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-12 13:14 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 6268
老师在问一个问题,怎么切换到留待模式后飞机乱跑,有时下降,有时上升幅度都很大,原来留待模自认为还是稳,罗盘从新校过,其它没校过!(用数传校的)
看日志气压计和罗盘有没有报错数值不正常  详情 回复 发表于 2017-4-13 15:21
发表于 2017-4-13 15:21:34 | 显示全部楼层
一切为了幸福 发表于 2017-4-13 10:38
老师在问一个问题,怎么切换到留待模式后飞机乱跑,有时下降,有时上升幅度都很大,原来留待模自认为还是 ...
看日志气压计和罗盘有没有报错数值不正常
 楼主| 发表于 2017-4-13 20:37:50 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-4-13 15:21 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 764
看日志气压计和罗盘有没有报错数值不正常
都不知道在那里看,关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 6924 关于乐迪回传 乐迪,接收机,APM 作者:一切为了幸福 5156
看来你这个还没入门,多看看论坛泡泡实验室的APM文章  详情 回复 发表于 2017-4-13 21:07
