2682查看 | 6回复
关于无刷电机转子平衡的问题
发表于 2013-11-15 22:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 什么叫"平衡"?                  调整转子质量分布不均匀的过程叫平衡。
        2. 平衡有哪几种方式?
                  平衡有两种方式:一种是加料平衡,一种是减料平衡。
        3. 电机为什么要做平衡?
                 电机的转子失平衡后,电机运行时会产生振动。电机转子失平衡越大,电机转速越快,所产性的振动就越大。电机的振动越大,对电
           机的结构所产生的破坏性越大,严重地影响电机的性能和寿命!
        4. 影响平衡的因素有哪些?
                以无刷外转电机为例:影响平衡的因素有:轴弯、端盖同心度差、端盖轴枝孔垂直度差、机壳同心度差、端盖没压到位、磁石高低
          不平、磁石分布不均、磁石厚薄不均、磁石补胶不均等等!
        5. 做平衡要遵守哪些法则呢?
1.做平衡时必须先加平衡量大的那一边;
2.平衡胶必须加在失平衡区;
3.加平衡胶的多少视平衡量的大小而定,一次不能加得太多;
4.严禁在相对180°的地方加平衡胶;
5.在转子的一边加平衡胶最多不超过3个点;
6.平衡胶必须压紧且紧贴定子面,否则电机运行时会产生飞胶现象;
7.平衡胶不能超出转子外(内)缘,否则电机运行时转子会刮定子
发表于 2013-11-16 12:23:10 | 显示全部楼层
先 沙发 关注中
发表于 2013-11-16 13:43:03 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2013-12-11 10:13:57 | 显示全部楼层
内容学习知识了!顶
发表于 2013-12-15 07:32:21 | 显示全部楼层
顶起!顶起!顶起!顶起!
