1444查看 | 14回复
求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡
发表于 2017-4-7 23:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
720空心杯,Queen  F3 有刷飞控,自稳模式和半自稳都是这样,70油门前进的时候转向就会仰着头栽到地上,速度越快,仰角越大。
有朋友建议增加滤波到100,还是没有效果。换了4个新的电机,还是这样。不知是哪里的问题,请大神赐教!附上2组pid ,都是这个样。地面站里监控各个通道输出曲线,也没见什么异常。谢谢!
求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:大菠萝 5287
求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:大菠萝 7355
发表于 2017-4-7 23:01:48 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-4-7 23:24:33 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
发表于 2017-4-7 23:24:45 | 显示全部楼层
不懂帮顶了 求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:川师鲤鱼 4188 求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:川师鲤鱼 3100
发表于 2017-4-8 08:19:40 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-4-8 09:33:51 | 显示全部楼层
你这PID好像 是有问题的
发表于 2017-4-8 10:26:43 | 显示全部楼层
空心杯我都是默认飞的
 楼主| 发表于 2017-4-8 10:51:21 | 显示全部楼层
江择民 发表于 2017-4-8 09:33 求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:大菠萝 5373
你这PID好像 是有问题的
请赐教
 楼主| 发表于 2017-4-8 10:52:11 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-4-8 10:26 求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:大菠萝 114
空心杯我都是默认飞的
我默认的也是有这个问题,是我手法有问题么
发表于 2017-4-8 11:52:09 | 显示全部楼层
yaw的滚转率到2000了。。。需要那么快么,空心杯的扭力都跟不上的。
你试试看慢慢转会不会炸,
多轴是靠桨的反扭转向的,转弯时两组电机减速,两组电机加速,此时飞机升力大部分由两个电机产生,如果推力不够,加上转弯倾斜机身,那么有可能因为推力不足掉下来了
 楼主| 发表于 2017-4-8 12:40:48 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-4-8 11:52 求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:大菠萝 1877
你试试看慢慢转会不会炸,
多轴是靠桨 ...
第一张图的pid 我也试过了,667的翻转率,依旧有问题。感觉有点像手动模式,前进时候有向前的倾角,转向后,如果不考虑副翼升降舵打杆,就变成仰头了。但是自稳模式不应该啊,会回中的,这也是我不理解的地方。另外还有一套pid 我在其他F3上好像没有问题,这个就有,会不会是飞控问题,可这是个新的飞控啊……
发表于 2017-4-8 14:43:47 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-4-8 11:52 求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:韩米格 6340
你试试看慢慢转会不会炸,
多轴是靠桨 ...
分析的好,是那个道理
发表于 2017-4-9 07:05:15 | 显示全部楼层
大菠萝 发表于 2017-4-8 10:52 求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:武杰杰 646
不太清楚
 楼主| 发表于 2017-4-12 11:26:46 | 显示全部楼层
最后换了机架,问题好转了许多。可能是kk机架连杆太多,增加了震动
发表于 2017-4-12 13:48:36 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-4-8 11:52 求助:720空心杯高速前进转弯时后仰炸鸡 飞控,电机,地面站 作者:SHIELD9884 8512
你试试看慢慢转会不会炸,
多轴是靠桨 ...
滤波器有什么作用?
