2272查看 | 11回复
咨询F3无法解锁电机的问题
发表于 2017-4-1 23:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,F3飞控刷CF固件之后使用华科尔的RX601接收机都能正常工作,我嫌线太多了,就换了SBUS接收机,硬件连接都是正确的,但是电机就是不解锁,不知道什么原因?F3飞控有一个红灯一直在闪烁。然后所有的通道行程量在1060-1950之间,应该可以正常解锁才对呀
咨询F3无法解锁电机的问题 racing,电机 作者:sanmaodeai 5499
油门的设置应该也是对的吧,就不知道问题出在哪里了?有没有人遇到和我一样的问题了?
咨询F3无法解锁电机的问题 racing,电机 作者:sanmaodeai 4922
发表于 2017-4-2 00:18:30 | 显示全部楼层
油门通道要小于1000吧!
发表于 2017-4-2 00:35:43 | 显示全部楼层
楼上正解,
发表于 2017-4-2 04:40:39 | 显示全部楼层
楼上二个都是误解
 楼主| 发表于 2017-4-2 07:49:36 | 显示全部楼层
coolber 发表于 2017-4-2 00:18
油门通道要小于1000吧!
使用SBUS之后所有通道最低到1060,不能再低了,不管遥控器怎么调节只有1060,油门最高1960,超过之后就变成1060
发表于 2017-4-2 10:34:46 | 显示全部楼层
油门调整到1000-2000
 楼主| 发表于 2017-4-2 23:25:26 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-4-2 10:34
油门调整到1000-2000
油门只有1060-1960,不管怎么调节遥控器行程量,1060之后不能往下,1960之后不能往上
发表于 2017-4-3 10:30:00 | 显示全部楼层
sanmaodeai 发表于 2017-4-2 23:25 咨询F3无法解锁电机的问题 racing,电机 作者:superassent 8732
油门只有1060-1960,不管怎么调节遥控器行程量,1060之后不能往下,1960之后不能往上 ...
调你遥控器舵量大小
 楼主| 发表于 2017-4-3 19:59:29 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-4-3 10:30
调你遥控器舵量大小
调节过了,遥控器调节到-120~-150,F3就一直显示1060,所以这个是最低值了,我调节了min thro的值,从原来的1000调节到1100,再调回到1000,就能控制了,奇怪
发表于 2017-4-23 01:08:39 | 显示全部楼层
我的調到1040到2006 也是解不了鎖
发表于 2017-4-27 12:48:59 | 显示全部楼层
最好1000以下
发表于 2017-4-27 13:21:31 | 显示全部楼层
sanmaodeai 发表于 2017-4-2 07:49 咨询F3无法解锁电机的问题 racing,电机 作者:tendy 2403
使用SBUS之后所有通道最低到1060,不能再低了,不管遥控器怎么调节只有1060,油门最高1960,超过之后就变 ...
调节控的比例,可以降低这个值
