11290查看 | 7回复
关于穿越机PID值等参数调节的一点小心得
发表于 2017-3-31 16:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来穿越机真是非常火,我也不能免俗加入了这个阵营,在网上找了下如何对穿越机飞控的pid值进行调节,众说纷纭。通过和一些大神们沟通,勉强能将不能飞的飞机调的能飞能翻了。会调的大神很多,但是在给新手讲解的时候总有一种只可意会不可言传的感觉。这里写出来和大家分享一下,如果有我表达或写的不到位的地方欢迎各位补充,到时候再整理一篇完整的文章出来。
这里面讲得是cleanflight 的固件的F3飞控。连线这些都有,但是调节说得很模糊,我们就聊聊调试这一块。就说cf 固件,不管是naze32还是f3什么的,都应该能用上
视频中缺失了控中立点设置。在调试之前,需要通过遥控器中立点设定将俯仰、横滚、方向三个值调节到你所设定的中立点(在cf配置界面中,办公室偷偷写的帖子,没图!)。比如中立点设为1500futaba可设置到1520),则需要在遥控器界面将各个通道的中立值设到15001520
关于穿越机PID值等参数调节的一点小心得 办公室,遥控器,文章,如何,通道 作者:骑马看大象 6475
首先是整体调节步骤:
1、  纯手动、2、自稳、3、半自稳、4、比率调节等
1、     图中的Roll是指横滚方向、pitch是升级也叫前后。基本这两个都可以使用同样的PID值来飞行。YAW的值基本上都能直接用,随便怎么调对飞机的稳定性都产生不了太大的变化。
首先将配置界面的循环时间改到1000(说了没图)。进入到纯手动模式(“模式”中任何东西都不设即为手动模式),试飞你的飞机。很多人可能都不会用到手动模式来飞行,但是在实际使用过程中这个pid值用手动调出的结果是最正确的,就算你只用自稳或半自稳方式飞行,我也建议先通过手动调节方式来调节这三个PID值(因为这三个值也会影响到自稳模式)。手动模式对有直升机飞行基础的模友来说很简单,但是如果你没有飞行经验可以找个老飞手帮你飞。最好在家里的床上试飞,用默认的参数想办法把飞机悬停起来。据说网上有说用默认参数就直接能飞,我不太认同。默认参数决不会适合所有的飞机,每个飞机的尺寸、重量、重心电调都不一样怎么可能使用统一参数都能匹配?
关于穿越机PID值等参数调节的一点小心得 办公室,遥控器,文章,如何,通道 作者:骑马看大象 4995
使用默认参数会出现两种情况:1、在不怎么大动作操作的时候飞机左摇右晃(摇),一动操作杆飞机还可能翻掉。这时请调高roll和pitch的p值。2、在不怎么大动作操作飞机的时候飞机以极高的频率前后或左右振动(抖),但是打了操作杆飞机不会抖翻过来。这时请降低roll和pitch的p值。
P值得调节相对简单,只要分清楚这里的摇和抖有什么区别。P值得完美状态是刚好开始抖动再降一点,让飞机刚好不抖。(这里的p值和直升机非锁尾陀螺仪的感度调节方式类似)
更多精彩内容请关注大连无人机俱乐部(公众号:dlrcclub)
关于穿越机PID值等参数调节的一点小心得 办公室,遥控器,文章,如何,通道 作者:骑马看大象 8084
发表于 2017-3-31 21:27:56 | 显示全部楼层
后面没有了吗?
发表于 2017-3-31 21:34:47 | 显示全部楼层
又上了一篇,真不错,有力度
发表于 2017-4-1 11:55:05 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2017-4-1 17:17:27 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-4-1 11:55 关于穿越机PID值等参数调节的一点小心得 办公室,遥控器,文章,如何,通道 作者:骑马看大象 6417
不错不错
谢谢
发表于 2017-4-14 05:14:36 | 显示全部楼层
等后续!写的很简单易懂!
发表于 2017-4-14 08:03:57 | 显示全部楼层
好东西好东西!!!!
发表于 2017-4-16 17:42:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享6666
