3579查看 | 32回复
怎么翻跟头
发表于 2017-3-31 12:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
f3飞控   我试了下是这样的  推上去油门收的剩一点点油门  再打横滚还比较好翻,不是说打开那个airmode模式可以把油门收到底再翻嘛。
打开后  有个别电机要转不转的样子   飞起来  收到底再翻  直接就翻滚日地球 特猛的摔下来  还像疯了一样在地上乱蹦,看着都心疼。。还好及时上锁     大家一般用什么模式飞的?  独玩好多东西都学不到   好无奈
怎么翻跟头 飞控,电机 作者:金属风暴 9843
怎么翻跟头 飞控,电机 作者:金属风暴 2047
发表于 2017-3-31 12:36:05 | 显示全部楼层
你三个桨5040一个桨5050。。。难道是我看错了吗。。。
发表于 2017-3-31 12:38:41 | 显示全部楼层
试试半自稳翻跟头,会容易上手。熟练了再练自稳,自稳可以做许多半自稳做不了的动作。另外,记得养成炸鸡锁电机的下意识动作,会损失少点
发表于 2017-3-31 12:39:38 | 显示全部楼层
另外怠速设置要看一下,我是设置到电机能稳定转的最小值的。
横滚推油门主要怕高度掉的多,如果你飞机很高,不用推油门也可以的。
滚转率高一点,默认六百多,至少来个八九百,不然转的太慢。
我现在最大滚转率是1200左右。
 楼主| 发表于 2017-3-31 12:45:59 | 显示全部楼层
大菠萝 发表于 2017-3-31 12:38 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:金属风暴 5945
试试半自稳翻跟头,会容易上手。熟练了再练自稳,自稳可以做许多半自稳做不了的动作。另外,记得养成炸鸡锁 ...
嗯   平时已经养成炸机上锁的习惯  就这次乱蹦吓得有点懵逼
 楼主| 发表于 2017-3-31 12:49:07 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-3-31 12:36 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:金属风暴 7392
没看错    经常随便搭配的  飞起来没有异常
 楼主| 发表于 2017-3-31 12:56:05 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-3-31 12:39 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:金属风暴 3707
横滚推油门主要怕高度掉的多,如果你飞机很高 ...
就是不知道那个怠速在哪设置。。。还有那个滚转率也不知道       我以前玩直机的经验就是在遥控上设置舵量大小    我调成大舵量来让飞机翻的快点
发表于 2017-3-31 13:26:18 | 显示全部楼层
金属风暴 发表于 2017-3-31 12:56 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:大菠萝 6775
就是不知道那个怠速在哪设置。。。还有那个滚转率也不知道       我以前玩直机的经验就是在遥控上设置舵 ...
地面站上roll rate , 对应的就是控上的expo 和scale . 不知哪位讲过,4轴不要设控
发表于 2017-3-31 13:27:14 | 显示全部楼层
怎么翻跟头 飞控,电机 作者:eason爹 9846 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:eason爹 8930
发表于 2017-3-31 13:36:19 | 显示全部楼层
不懂 围观
发表于 2017-3-31 13:46:47 | 显示全部楼层
金属风暴 发表于 2017-3-31 12:56 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:飞鸟翌 3852
在PID设置的右边,你在遥控器上调也一样的。
这,杂交桨。。。。飞应该可以的。。话说没影响么,一只电机负载大些。。。
发表于 2017-3-31 13:50:10 | 显示全部楼层
大菠萝 发表于 2017-3-31 13:26 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:飞鸟翌 9234
控上面设置麻烦噻,调参软件里面搞搞方便,关键飞机装的多的话,复制档案就可以了,装机修机器方便。
发表于 2017-3-31 14:09:10 | 显示全部楼层
你是在自稳的模式下翻的吗?我的飞机也是在自稳的模式下,就是翻不过来,大家就说一定要在手动模式下才能翻!
发表于 2017-3-31 15:29:14 | 显示全部楼层
半自稳或手动好翻,油门保持时迅速打副翼油门到底,再副翼油门回中就翻了,前后翻也是一样,胆大反应快就行,会翻了再可以试试慢慢翻
发表于 2017-3-31 15:30:29 | 显示全部楼层
再问下,F3加GPS稳不稳啊,能定钉子吗?
 楼主| 发表于 2017-3-31 17:07:20 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-3-31 14:09 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:金属风暴 61
你是在自稳的模式下翻的吗?我的飞机也是在自稳的模式下,就是翻不过来,大家就说一定要在手动模式下才能翻 ...
在手动和半自稳模式才能翻
发表于 2017-3-31 18:31:34 | 显示全部楼层
da007 发表于 2017-3-31 15:30 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:飞鸟翌 8239
刷iNav固件可以,但是要飞控集成气压计和指南针(豪华版),不过调试和刷写固件资料很少,你要自稳钉钉子,买NAZA这种商品控好了。
发表于 2017-3-31 21:25:16 | 显示全部楼层
我也没翻会
发表于 2017-3-31 21:39:59 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-3-31 12:36 怎么翻跟头 飞控,电机 作者:韩米格 3541
哈哈哈啊,你没看错,就是不一样,是不是都扎的不够用了,这样应该没大问题,也能飞
