3271查看 | 24回复
[已解决] apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币
发表于 2017-3-30 23:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 4042
发表于 2017-3-31 19:51:04 | 显示全部楼层
楼主加油,我们都看好你哦
 楼主| 发表于 2017-3-31 19:39:37 | 显示全部楼层
泡泡 发表于 2017-3-31 19:26 apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 3791
驱动没装上吧,真不知道你是怎么上课的,电脑是不可能把COM1或COM2给你的,这二个端口是电脑保留的自己要用 ...
我这个是没联apm,直接打开地面站,然后点初始设置的第一个
发表于 2017-3-31 19:26:08 | 显示全部楼层
驱动没装上吧,真不知道你是怎么上课的,电脑是不可能把COM1或COM2给你的,这二个端口是电脑保留的自己要用,
进入设备管里,检查驱动情况,APM被分配在了那个端口。
发表于 2017-3-31 07:48:45 | 显示全部楼层
apm现在的固件多高就是3.21了,自己来载备份吧!最稳定的我感觉是3.15!不过3.21也不错
发表于 2017-3-31 11:10:20 | 显示全部楼层
帮顶帮顶帮顶帮顶apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:ulwmgh 1292
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:32:34 | 显示全部楼层
这怎么处理
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:33:21 | 显示全部楼层
如果只能加载自定义固件的话,请问怎么充牛币,下载固件要牛币
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:41:46 | 显示全部楼层
没人看到吗
发表于 2017-3-30 23:43:12 | 显示全部楼层
论坛里有很多固件的不需要联网
发表于 2017-3-30 23:44:32 | 显示全部楼层
下好了加载自定义就行了apm最新的是3.2.1再新的下不进去
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:45:04 | 显示全部楼层
强力的噜噜哥 发表于 2017-3-30 23:43 apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 5406
论坛里有很多固件的不需要联网
泡泡老师提供的固件,我点进去下载,提示牛币不足
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:45:47 | 显示全部楼层
强力的噜噜哥 发表于 2017-3-30 23:44 apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 7057
我是下载不了啊,没牛币
发表于 2017-3-30 23:47:36 | 显示全部楼层
♂9.4♡噯祢 发表于 2017-3-30 23:45 apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:强力的噜噜哥 5245
我是下载不了啊,没牛币
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1387598927&uk=4027754680
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:52:13 | 显示全部楼层
强力的噜噜哥 发表于 2017-3-30 23:47 apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 2630
谢谢了,下载了,解压,然后选加载自定义固件就行了吗?
发表于 2017-3-30 23:54:24 | 显示全部楼层
嗯 是的 用3.2.1那个固件就行
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:55:09 | 显示全部楼层
强力的噜噜哥 发表于 2017-3-30 23:54 apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 3447
嗯 是的 用3.2.1那个固件就行
嗯,好的,谢谢了apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 9727
发表于 2017-3-30 23:56:28 | 显示全部楼层
客气 都是从小白过来的
 楼主| 发表于 2017-3-30 23:58:14 | 显示全部楼层
强力的噜噜哥 发表于 2017-3-30 23:56 apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 1154
客气 都是从小白过来的
这个问题折腾了好几天了~东西到了一直用不上,今天终于解决了apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 9631
发表于 2017-3-31 00:00:12 | 显示全部楼层
哈哈 恭喜
发表于 2017-3-31 00:03:37 | 显示全部楼层
正常的,过几天再试
 楼主| 发表于 2017-3-31 00:05:28 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-3-31 00:03 apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 1918
正常的,过几天再试
上面的强力哥已经给我固件了,apm无法连接服务器,怎么为,顺便问下,怎么充牛币 APM 作者:♂9.4♡噯祢 6177
发表于 2017-3-31 01:18:21 | 显示全部楼层
你换个别的版本软件试下,我也出现过这个问题,换了一个版本就好了
发表于 2017-3-31 07:13:33 | 显示全部楼层
重启电脑试试
发表于 2017-3-31 07:35:15 | 显示全部楼层
本来就连不上 能连上是一年多以前的事情了,现在3dr公司已经不提供中国地区的服务了,去泡泡老师的帖子下载固件来加载本地固件刷吧
