736查看 | 19回复
电机低速转的时候有嗡嗡响。。
发表于 2017-3-30 00:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机低速转的时候有嗡嗡响。。 电机 作者:kong_race 1419
本人用airmode的模式,解锁,未离地的时候电机有间断性的嗡嗡响,不知道怎么办。虽然好像不影响飞行,但是之前是没响声的,心里不舒服。求解答。
        电机是致盈gt2205
 楼主| 发表于 2017-3-30 00:39:27 | 显示全部楼层
四个电机同时间断性异响。
发表于 2017-3-30 07:31:48 | 显示全部楼层
录个视频看看啥样。
发表于 2017-3-30 07:36:54 | 显示全部楼层
检查一下有没有螺丝不紧的。估计是松动引起共振
发表于 2017-3-30 08:06:36 | 显示全部楼层
可能是你打开了“解锁后电机转动”这个选项 但是怠速电流没有调 电流太小不能让电机转起来 地面站里把“解锁后电机转动”这个选项关闭 或者调一下怠速时电机输出
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:20:36 | 显示全部楼层
gdf0001 发表于 2017-3-30 07:31 电机低速转的时候有嗡嗡响。。 电机 作者:kong_race 7277
录个视频看看啥样。
不知道怎么加视频了
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:23:54 | 显示全部楼层
螺丝没松,我找到原因了,airmode模式他自己不断纠正姿态,导致飞机来回抽搐,难到下挂电池会这样?
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:25:26 | 显示全部楼层
alexchou_ruc 发表于 2017-3-30 08:06 电机低速转的时候有嗡嗡响。。 电机 作者:kong_race 796
可能是你打开了“解锁后电机转动”这个选项 但是怠速电流没有调 电流太小不能让电机转起来 地面站里把“解 ...
airmode解锁就转动的,他还会调整姿态(不是自稳),导致飞机在地面时来回振动(小幅)。
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:30:48 | 显示全部楼层
lydver 发表于 2017-3-30 07:36 电机低速转的时候有嗡嗡响。。 电机 作者:kong_race 9344
发表于 2017-3-30 08:55:05 | 显示全部楼层
你是全程空气模式
 楼主| 发表于 2017-3-30 09:02:10 | 显示全部楼层
武杰杰 发表于 2017-3-30 08:55 电机低速转的时候有嗡嗡响。。 电机 作者:kong_race 1904
你是全程空气模式
嗯,好像是这个的原因
发表于 2017-3-30 09:28:26 | 显示全部楼层
不懂帮顶     !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-3-30 09:44:10 | 显示全部楼层
为啥还格外点出电机型号?
这电机有这么烂吗
发表于 2017-3-30 11:44:00 | 显示全部楼层
轴承上点油,最好是换一个轴承 希望帮到你
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:30:23 | 显示全部楼层
ulwmgh 发表于 2017-3-30 11:44 电机低速转的时候有嗡嗡响。。 电机 作者:kong_race 7318
居然是电机和桨共振,换套桨就行了。
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:31:21 | 显示全部楼层
lydver 发表于 2017-3-30 07:36 电机低速转的时候有嗡嗡响。。 电机 作者:kong_race 8779
是共振,不过不是螺丝松,我换了套桨就没事了。
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:31:59 | 显示全部楼层
共振  共振换套桨解决了。
发表于 2017-3-31 08:07:50 | 显示全部楼层
共振了。。。。。。
发表于 2017-3-31 08:37:30 | 显示全部楼层
1246412929 发表于 2017-3-30 09:02 电机低速转的时候有嗡嗡响。。 电机 作者:武杰杰 2578
嗯,好像是这个的原因
关了就好了
