2673查看 | 20回复
这个遥控怎么开机
发表于 2017-3-29 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直报警开不起
这个遥控怎么开机 遥控,怎么,开机,一直,报警 作者:我喜欢倒飞拉杆 4522
发表于 2017-3-29 21:36:25 | 显示全部楼层
把所有开关放到高位
发表于 2017-3-29 21:37:13 | 显示全部楼层
你这个是有开关不在低位,打到低位就可以开机了,就是所有开关都要在UP(最上面)。
另外,如果是油门不是自动回中的,油门不在低位。
发表于 2017-3-29 21:45:44 | 显示全部楼层
这是什么遥控??
发表于 2017-3-29 22:01:29 | 显示全部楼层
好骚的遥控,左右按键都像电源按键。。。。这个遥控怎么开机 遥控,怎么,开机,一直,报警 作者:tianjian1207 5904
发表于 2017-3-29 23:09:55 | 显示全部楼层
是的了。看着
发表于 2017-3-30 00:02:42 | 显示全部楼层
开关全推上
发表于 2017-3-30 06:12:14 | 显示全部楼层
买回来先看看说明书这个遥控怎么开机 遥控,怎么,开机,一直,报警 作者:164281221 6961 这个遥控怎么开机 遥控,怎么,开机,一直,报警 作者:164281221 1476 这个遥控怎么开机 遥控,怎么,开机,一直,报警 作者:164281221 9107 这个遥控怎么开机 遥控,怎么,开机,一直,报警 作者:164281221 2923 这个遥控怎么开机 遥控,怎么,开机,一直,报警 作者:164281221 4052
发表于 2017-3-30 07:03:30 | 显示全部楼层
油门拉到最下即可
发表于 2017-3-30 07:40:16 | 显示全部楼层
所有开关都要在最高位才行
发表于 2017-3-30 08:30:29 | 显示全部楼层
开关全推上
发表于 2017-3-30 09:47:19 | 显示全部楼层
这是什么遥控 那么简单的!
发表于 2017-3-30 10:04:49 | 显示全部楼层
新手  我觉得还是 找找老手带吧
发表于 2017-3-30 10:05:43 | 显示全部楼层
福斯遥控器,为了避免误操作,所有播码开关最上,油门最低,否则开不鸟机的
发表于 2017-3-30 10:10:04 | 显示全部楼层
两个按钮同时按开机,所有开关最上就不会响了
发表于 2017-3-30 14:05:17 | 显示全部楼层
不懂帮顶了
发表于 2017-3-30 15:12:26 | 显示全部楼层
能不能看下英文……屏幕上都已经说的这么清楚了………………
发表于 2017-3-30 16:44:36 | 显示全部楼层
同款控,有空了把菜单翻译一下,写个小纸条,看不懂哈哈
发表于 2017-3-30 19:07:15 | 显示全部楼层
段位开关
发表于 2017-3-30 19:07:35 | 显示全部楼层
Face 发表于 2017-3-29 21:45 这个遥控怎么开机 遥控,怎么,开机,一直,报警 作者:贝克悟空 439
这是什么遥控??
富斯i6s
