1885查看 | 18回复
我的小神行者為什麼不能轉向
发表于 2017-3-29 20:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了台迷你神行者, 翼展400mm ,8520 減速組, 含電池 45g ,
試飛了幾次一直有個問題無法解決,  就是飛機可以飛起來,  但是無法轉向 ,
只能直飛打方向都沒有什麼作用,  怎麼調都沒用, 為了這問題又重做了一台,
把攻角減少, 上反也減小, 方向舵稍加大一點,  結果還是一樣的狀況,
有誰知道問題是在那裡嗎?
我的小神行者為什麼不能轉向 神行者 作者:aandy 5233
发表于 2017-3-29 21:38:13 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-3-29 21:46:46 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-3-29 21:47:59 | 显示全部楼层
这个神行我也做过好几个了,是不是你的舵机不行啊?还是动力不够啊?
http://www.moz8.com/thread-88075-1-1.html
我飞的视频
发表于 2017-3-29 23:41:00 | 显示全部楼层
既然不改方向 应该舵机没动
发表于 2017-3-30 09:07:18 | 显示全部楼层
把副翼开出来
发表于 2017-3-30 09:08:01 | 显示全部楼层
舵机装了吗????????
发表于 2017-3-30 09:50:15 | 显示全部楼层
还以为是越野车了
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:21:36 | 显示全部楼层
强力的噜噜哥 发表于 2017-3-29 23:41
既然不改方向 应该舵机没动
電機動力足夠, 舵機的動作也沒有問題, 小飛機拿在手上, 垂尾朝著自己, 加油門再轉動方向舵, 可以感受到風向的轉變, 但飛上天以後就是不能轉向, 不知道是那個位置的布局造成轉向困難.
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:29:54 | 显示全部楼层
開副翼是一種方法,  我只是想知道是什麼原因造成轉向困難, 可以在以後設計製作飛機的時候, 能夠避免同樣的錯誤,
而且以這種小機, 再加一個舵機去控制副翼, 重量又上去了.
发表于 2017-3-30 10:48:26 | 显示全部楼层
aandy 发表于 2017-3-30 10:29 我的小神行者為什麼不能轉向 神行者 作者:开心木纹 6596
開副翼是一種方法,  我只是想知道是什麼原因造成轉向困難, 可以在以後設計製作飛機的時候, 能夠避免同樣 ...
垂尾本身转向就很困难,3d机垂尾转弯都比不上副翼垂尾转弯,还是小飞机,不如像3d机那样,加大翼板,增大翼板转动幅度
发表于 2017-3-30 10:49:30 | 显示全部楼层
aandy 发表于 2017-3-30 10:29 我的小神行者為什麼不能轉向 神行者 作者:开心木纹 993
或者把垂尾舵机换到副翼上面去,就像全国统一价苏27那样只开副翼和升降
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:02:58 | 显示全部楼层
开心木纹 发表于 2017-3-30 10:48
垂尾本身转向就很困难,3d机垂尾转弯都比不上副翼垂尾转弯,还是小飞机,不如像3d机那样,加大翼板,增大 ...
我前些日子也改了一台手拋機"紅雀",  尺寸與這台小神行者差不多, 但奇怪的是他的垂尾小小一片,  飛得倒是很穩定, 完全沒有這神行者轉向困難的問題.
发表于 2017-3-30 16:37:16 | 显示全部楼层
舵面不够吧?
发表于 2017-3-31 07:57:29 | 显示全部楼层
舵面积应该占翼面积的百分之十左右。问题就在这。
再看看你的翼面积足够大,升力没有问题。反观你的垂尾,面积小的可怜,不足以改变飞机的方向。
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:38:00 | 显示全部楼层
再看看你的翼面积足够大,升力没有问题。反观你的垂尾, ...
我之前直覺也是這樣想, 但這機是FT的設計圖縮了約0.8倍來的,  原型機我看有些人就飛的很好, 而且我做了兩架, 第二架我把垂尾加大了1/4 左右, 好像也沒有改善, 放假再去實驗看看能不能捉出問題點.
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:38:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:44:01 | 显示全部楼层
沙漠孤鹰 发表于 2017-3-30 21:38
这个机子目测好小哦!没玩过,室外飞的话这个机子没有副翼,而且方向舵那么小,想转弯你可以试试把方向舵舵 ...
你可能沒有仔細去研究微形機, 開副翼是一種方法, 但論坛內很多前輩做的小機都是只有方向舵沒有副翼, 而且都飛的不錯.
发表于 2017-3-31 09:12:02 | 显示全部楼层
路过看看
