832查看 | 18回复
请问250穿越最大电池多少?
发表于 2017-3-29 18:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
250穿越机2204电机12a电调最大能用多大电池多少c家里有个4200电池35c能用吗?会不会把电调烧了?
发表于 2017-3-29 18:26:15 | 显示全部楼层
供电电流和使用电流没多大关系,你就是用999999999999mah99999999999c的核电池都不会烧你的电调
发表于 2017-3-29 18:28:33 | 显示全部楼层
我用5000的3S飞过,太费劲
 楼主| 发表于 2017-3-29 18:52:01 | 显示全部楼层
一般不扯淡 发表于 2017-3-29 18:28 请问250穿越最大电池多少? 穿越机,电池,电调,电机 作者:残梦兰0707 2832
我用5000的3S飞过,太费劲
你用多大电调和c数?
发表于 2017-3-29 19:18:08 | 显示全部楼层
这电池太胖啦,飞机表示飞不动
发表于 2017-3-29 19:25:14 | 显示全部楼层
测试的时候用5500 3S 80C的飞过,但很笨重
发表于 2017-3-29 20:59:20 | 显示全部楼层
这个没有关系吧?
发表于 2017-3-29 22:36:26 | 显示全部楼层
太笨了     飞机受不了   就像小牛拉大车
发表于 2017-3-30 05:16:21 | 显示全部楼层
5000 3s飞过 极速下降可能拉不起来 室内玩玩还可以
 楼主| 发表于 2017-3-30 06:02:03 | 显示全部楼层
mym_123 发表于 2017-3-30 05:16 请问250穿越最大电池多少? 穿越机,电池,电调,电机 作者:残梦兰0707 3560
用4200毫安的,35c会不会把12a电调和2204电机烧了?
发表于 2017-3-30 06:49:14 | 显示全部楼层
20A电调表示4200的没问题。
发表于 2017-3-30 06:58:24 | 显示全部楼层
残梦兰0707 发表于 2017-3-29 18:52 请问250穿越最大电池多少? 穿越机,电池,电调,电机 作者:一般不扯淡 2770
你用多大电调和c数?
250的架子,12A电调,2204电机
发表于 2017-3-30 08:52:28 | 显示全部楼层
不会 电机电调本来就支持3s 烧的几率很小 除非质量问题  电池
c数只是放电能力 你的电调四个最多五十安电流
发表于 2017-3-30 09:01:37 | 显示全部楼层
用3S2200
发表于 2017-3-30 10:09:22 | 显示全部楼层
太重影响效率,3S4S,1300--1500是标配
发表于 2017-3-30 14:00:38 | 显示全部楼层
烧电调电机一般是不会的,但是电池大了要么飞不起来,要么飞着很笨拙,你这配置建议3S 1500~2200,这电池不挑大牌货(其实也用不着)买的话也就几十块钱。
发表于 2017-3-30 14:05:44 | 显示全部楼层
不错不错 路过帮顶
发表于 2017-3-31 07:42:35 | 显示全部楼层
表示看不懂。。。。。没工夫分割句子。
发表于 2017-4-4 23:25:09 | 显示全部楼层
认真回答一下,希望设为答案。
4200mah * 35C = 147A(最大输出)
4轴穿越机,配12A电调,12A的电调一般极限在15A(10秒)以内,言下之意,超过15A的功耗10秒,就听天由命了。
以上是你提供的信息得出的结论。即:电池供电 > 电调输出。
然而实际要看你的电机功耗。2204只代表尺寸无法得知其功耗,同一个电机,上不同的桨,功耗都会不一样。如果电机功耗大于电调的极限值,那么,电调就冒烟。
一般来说,250的穿越,起飞在550克左右,如果配比较差的电机,应该在12A的情况下能飞,但一定飞不快。你用了4200的电池,如果是3s,光估计重量在300克以上,加上个架子,至少700了。烧电调的可能性比较高了。
建议:
1:电池重量控制在200克以内,容量,3s的话在2200以内,4s在1600以内。放电倍率不要低于40C。
2:电调在20A以上,考虑一些厂商会虚标,最好自己想办法改善散热,要么买品质好的电调。
3:研究透电机的参数,看清楚拉力、功耗的参数,适当选择电调和电池。
祝你成功
