1611查看 | 8回复
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装
发表于 2017-3-29 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于拿到了这款GEP-Mark 1穿越机架,个人称之为“坦克”,确实用料很足,很厚实。先上图一张装好的效果图。(设备是利用自己的老设备undefined,有点跟不上车哈
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 8609
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 9979
一、机架简介:
GEP-Mark 1是一款多方面完善的FPV四轴飞行机架,拥有高性能的Freestyle飞行和卓越的竞速能力。
机身设计,在正X的结构上,我们把机臂设计成不是完全对称。这是不改变X结构前提下,更有效加固机身硬度。流线型设计让机身多处受益,机臂是曲线型,厚度是4mm,最窄13.7mm,位置处于出风量最大处。采用电机3个螺丝孔方案,是在不丢失电机与机臂固定性前提,提升电机固定位置的硬度。目前的分体机的机臂容易松动问题,我们将拼图式的设计加入,这样环环相扣,有效减少炸机时产生的虚位问题。机身中央固定位置采用高质量铝件,保证机身的结实。顶板厚度为3mm,更为耐用。而顶板也是流线型设计,所以中间段越来越窄,使阻力减少。
镜头可适配Hs1177,Hs1190,swift,OWL Plus等大多数镜头。3mm厚的顶板中,有多个等级的插孔,可以适配多种高清摄像头的安装。你需要一些EVA海绵来安置自己的摄像装置。
基本参数:
型号:GEP-Mark 1
重量:100g
轴距:210mm
机臂厚度:4mm
顶板厚度:3mm
夹层上板厚度:1.5mm
夹层下板厚度:2mm
侧板厚度:2mm
二、装机配置
机架:GEPRC MARK1机架
电机:致盈2205 2300kv
电调: dys30a
摄像头:雨燕一代
图传:奥姆威600mw
天线:黑羊
飞控:F3飞控
螺旋桨:GEPRC5040三叶桨
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 6733
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 1746
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 8636
三、装机过程图片
机架开箱后的内部零件很足,包括很干净,整体打开后细节做得也非常好,机臂端部风火轮的独特设计。
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 7082
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 6275
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 6399
每个机臂都是一样的,采用拼接组合,即使炸坏一个机臂,只买一个机臂即可,都是通用的,减少了炸鸡成本。
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 5988
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 2568
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 3950
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 1291
此处电机安装座设计为三孔,个人觉得对于电机的固定 完全没有问题!
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 4590
机架的板子用料很足,机臂厚度足足4mm,上板厚度也是3mm.
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 4030
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 5979
台湾芳生螺丝,精度高,强度足
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 9845
上电机电调飞控图传
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 1762
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 2488
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 2055
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 1640
最后上格普5寸桨,定妆图!
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 5011
三、总结
Mark 1 机架的整体强度足,用料很厚实。个人认为 炸鸡成本很低,一是厚实不容易炸坏,二是机臂通用,减少了炸坏机臂的成本。独特的机臂设计和以往的格普机臂风格大不一样。风火轮造型个人很喜欢。作为一个freestyle的正X机架,个人认为很不错!
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 4580
更多精彩内容请关注大连无人机俱乐部(公众号:dlrcclub)
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:骑马看大象 2736
发表于 2017-3-29 16:52:12 | 显示全部楼层
机架不错
发表于 2017-3-29 17:14:02 | 显示全部楼层
漂亮啊
发表于 2017-3-29 19:54:19 | 显示全部楼层
少个尾灯 不然就完美了
发表于 2017-3-29 20:33:31 | 显示全部楼层
果然是分臂式的看着爽啊
发表于 2017-3-29 20:51:58 | 显示全部楼层
GEP-Mark 1穿越机架 开箱组装 undefined,高清摄像头,效果图 作者:艾泽拉斯之龙 5738 无论多强的机架,我都能炸机炸坏,就这技术,我就是我,我瞅自己都上火
发表于 2017-3-30 09:03:01 | 显示全部楼层
风火轮组合不错
发表于 2017-3-30 10:10:56 | 显示全部楼层
机臂的角比较容易炸坏
发表于 2017-3-31 07:31:28 | 显示全部楼层
看起来还不错。
