10945查看 | 31回复
8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来
发表于 2017-3-29 14:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3有刷 飞控 400MHA电池加个接收机。油门最大勉强离地。
8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来 胖五推力多大,推力 作者:krinz 9117
相关帖子
发表于 2017-3-29 14:55:01 | 显示全部楼层
这个桨拉力本身就很小。你机多重
发表于 2017-3-29 15:03:58 | 显示全部楼层
电力不足,机器太重,拉力不够
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:34:21 | 显示全部楼层
江择民 发表于 2017-3-29 14:55 8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来 胖五推力多大,推力 作者:krinz 471
这个桨拉力本身就很小。你机多重
没称,什么桨比较好
发表于 2017-3-29 15:34:33 | 显示全部楼层
估计电池不够
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:35:18 | 显示全部楼层
lydver 发表于 2017-3-29 15:03 8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来 胖五推力多大,推力 作者:krinz 2913
电力不足,机器太重,拉力不够
电是才充的,30 c的应该够了。把架子再剪掉点看下了
 楼主| 发表于 2017-3-29 15:40:42 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-3-29 15:34 8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来 胖五推力多大,推力 作者:krinz 9505
估计电池不够
30c 应该够了吧
发表于 2017-3-29 15:47:43 | 显示全部楼层
桨小了,电池28OmA就够了
发表于 2017-3-29 16:34:27 | 显示全部楼层
看图似乎桨叶迎风面积太小了,做功不够!电池放电率真的有30C的话,应该不是电池毛病。容量跟动力无关,续航时间上不同而已
发表于 2017-3-29 16:37:51 | 显示全部楼层
8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来 胖五推力多大,推力 作者:eason爹 9033 8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来 胖五推力多大,推力 作者:eason爹 112
发表于 2017-3-29 17:09:36 | 显示全部楼层
2s动力比较强劲
发表于 2017-3-29 18:29:24 | 显示全部楼层
桨错了,用60mm的两叶桨,500mah 25c电池,全油门我估计有100g以上的推力
发表于 2017-3-29 18:40:00 | 显示全部楼层
电池放电量
发表于 2017-3-29 21:30:09 | 显示全部楼层
减配8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来 胖五推力多大,推力 作者:eason爹 9977
发表于 2017-3-30 00:02:08 | 显示全部楼层
我600的电池也飞的跟无刷似得,估计你这桨不行
发表于 2017-3-30 11:25:17 | 显示全部楼层
这桨虽然不咋地,效率低动平衡不好。但是不至于飞不起来
你这电池有30c?又被js忽悠了吧。有条件测一下内阻看看
另外你的电机哪里买的,多少钱1只。没经验的话不要买那种很便宜的电机。空心杯电机外观一样,性能千差万别。
 楼主| 发表于 2017-3-30 21:24:36 | 显示全部楼层
我的名字叫高达 发表于 2017-3-30 11:25 8520推力多大为什么我的小四轴飞不起来 胖五推力多大,推力 作者:krinz 1847
你这电池有30c?又被js忽悠了吧。有条件测一下内阻 ...
都是在一家店买点的。电机是8块左右一个。换了个轻的可以飞了5克的架子。看样子我高估了电机的推力。不知道放上摄像头还能飞不。
发表于 2017-3-31 14:15:47 | 显示全部楼层
krinz 发表于 2017-3-30 21:24
都是在一家店买点的。电机是8块左右一个。换了个轻的可以飞了5克的架子。看样子我高估了电机的推力。不知 ...
我觉得你的电机可能有问题。8520我用35mm桨都能飞。
发表于 2017-4-3 11:01:28 | 显示全部楼层
8520推力应该比较大吧
发表于 2017-4-12 00:04:55 | 显示全部楼层
先看看机机多重.在检查电池电压还有c数. 最后在检查一下空心杯.空心杯坏掉以后会这样.
