495查看 | 7回复
多轴组装用哪个型号的螺丝胶,方便以后拆卸?
发表于 2017-3-28 07:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
多轴组装用哪个型号的螺丝胶,方便以后拆卸?     谢谢。。。
发表于 2017-3-28 07:55:02 | 显示全部楼层
如果你后期打算要拆机,不介意你用螺丝胶!否则拆机的时候会把螺丝拧毛掉!那就得不偿失了
 楼主| 发表于 2017-3-28 08:08:42 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-3-28 07:55 多轴组装用哪个型号的螺丝胶,方便以后拆卸? 多轴,高强度螺丝胶,多轴拧螺丝 作者:依然是根er葱 2555
如果你后期打算要拆机,不介意你用螺丝胶!否则拆机的时候会把螺丝拧毛掉!那就得不偿失了 ...
是的,螺丝毛了很难拆下来,,不过要是不用螺丝胶,螺丝是不是容易松动,飞机飞起来不会掉零件吧。。
发表于 2017-3-28 08:21:04 | 显示全部楼层
你的机架是有多渣呀!还能飞着飞着掉零件!每次起飞前做好检查和固定,一般是不出出现事故了!至少我从来没有遇到过零件散架的情况!
记住一定要做好起飞前的检查!
发表于 2017-3-28 08:42:01 | 显示全部楼层
我用那种红色的
发表于 2017-3-28 09:49:20 | 显示全部楼层
用低强度的就行
发表于 2017-3-28 10:31:22 | 显示全部楼层
最好是用螺丝椒
发表于 2017-3-28 23:25:15 | 显示全部楼层
中强度螺丝胶
