楼主: OOO
再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案
 楼主| 发表于 2017-3-30 11:05:55 | 显示全部楼层
mym_123 发表于 2017-3-29 03:47
唉 天线位置不好看 不如用原天线 一个开关切换模块供电
用任何模块用任何转换电路,都不如直接出来效果好。这是肯定的。。。没有无损转换。特别是这种信号要求严格屏蔽的电路。。。我即便假设你模块没有丝毫衰减。但是你两个信号进入模块需要焊接,焊接处信号裸露都是衰减。都不如直接到SMA头子接天线的效果好。。。。
已经没有位置打孔了。。。欢迎找到更好的位置跟帖改进
发表于 2017-3-30 12:11:30 | 显示全部楼层
我靠,技术牛人,厉害
 楼主| 发表于 2017-3-30 12:47:43 | 显示全部楼层
rcflyboy 发表于 2017-3-30 12:11
我靠,技术牛人,厉害
过两天上一个200轴距的X机架,是我装过的最小最紧凑的机架。。。还不是用飞塔。哈哈
发表于 2017-3-30 14:44:18 | 显示全部楼层
帅啊 技术很好 怎么练的
发表于 2017-3-30 19:07:53 | 显示全部楼层
顶楼主,这个我早就想弄了一直没空,找的模块都和你一样。配合睿思凯xm+距离1.5km,穿越神器还带rssi
发表于 2017-3-30 19:08:27 | 显示全部楼层
辣鸡华坑接收机那么坑
 楼主| 发表于 2017-3-30 20:15:24 | 显示全部楼层
SumGle 发表于 2017-3-30 19:07
顶楼主,这个我早就想弄了一直没空,找的模块都和你一样。配合睿思凯xm+距离1.5km,穿越神器还带rssi ...
1.5KM你测试了。。我用的XM暂且没有测试距离,而且功率虽然可调其实是固定的最大功率,不好拉锯只能实际试飞测试。。。XM+的1.5你是怎么测试的?
发表于 2017-3-31 08:37:19 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-3-30 11:01 再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:武杰杰 5712
四合一主要支持一些直升机厂家的协议。24L01之类的高频头支持驰援之类的。。。这里面也就2500支持付他吧 ...
其实玩不了那么机机
发表于 2017-3-31 09:24:26 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-3-30 20:15 再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:一般不扯淡 3002
1.5KM你测试了。。我用的XM暂且没有测试距离,而且功率虽然可调其实是固定的最大功率,不好拉锯只能实际 ...
不知楼主用过D7E不,感觉D7E也可以加这个啊
 楼主| 发表于 2017-3-31 09:31:54 | 显示全部楼层
D7E可以。只要D10可以7E就可以。。只是手头没有7E。。而且7E的天线不可弯曲。如果用来玩穿越,天线必须改。。。
发表于 2017-4-1 09:55:11 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-3-30 11:03 再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:斑斓月影 8472
刷deviation即可。。。用华科尔的刷机工具。刷deviation,第一次记得要刷个字库。。。百度一下找找。不刷 ...
我看pen你接了高电,这个有必要吗?旁边那个是不是也要接高电
发表于 2017-4-1 09:56:49 | 显示全部楼层
斑斓月影 发表于 2017-4-1 09:55 再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:斑斓月影 76
len是不是也要接高电
发表于 2017-4-1 23:34:08 | 显示全部楼层
硬件做好了用不用改写固件参数,做好了模型设置那里选了*frsky,但是发射功率还是默认,这是怎么回事
发表于 2017-4-2 09:33:35 | 显示全部楼层
朋友,图4说明,左侧焊点从下网上数??我没明白啊,,确实是左侧。???
 楼主| 发表于 2017-4-2 11:13:50 | 显示全部楼层
斑斓月影 发表于 2017-4-1 09:56
len是不是也要接高电
pen要给3.3否则放大PA不工作。LAN是接收放大。。没有用我就没接了。
参考刷机教程,吧遥控器的INI配置文件中的2500前面的;要去掉。。否则FRSKY前面有*号代表不可用。
 楼主| 发表于 2017-4-2 11:15:07 | 显示全部楼层
其实从图片的角度看。最下面一排是不用接的。
就是从下往上数,第二排,从右侧开始数。。。1234。其中3是地线。。。我选择了接在第一排方便焊接134必须相互对应。。。
发表于 2017-4-2 12:15:57 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-4-2 11:13 再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:斑斓月影 103
参考刷机教程,吧遥控器的INI配置文 ...
是hardware.ini这个里的参数吗,我去掉了这里面两个2500前面的分号就变成这样了
再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:斑斓月影 1636
再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:斑斓月影 7917
再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:斑斓月影 5630
发表于 2017-4-2 18:14:41 | 显示全部楼层
就是从下往上数,第二排,从右侧开始数。。。1234。其中3 ...
弄好了,发射功率也调到150了,显示可以对频了,就是对不上接收机
 楼主| 发表于 2017-4-2 18:28:44 | 显示全部楼层
显示找不到2500还是接线错误。对不上频你看是什么接收机。是XM?
老接收机直接用睿斯凯对拼。。XM系列接收机是D16制式的。需要一个新协议。FRSKYX。。。这个协议有的5.0固件里面没有。。。我也不知在那找来的5.0固件里面有FRSKYX这个协议。。需要的话加我QQ发给你
408339319
发表于 2017-4-2 20:53:48 | 显示全部楼层
OOO 发表于 2017-4-2 18:28 再续神控,D10增加睿斯凯协议,双天线完美解决方案  作者:斑斓月影 4192
老接收机直接用睿斯凯对拼。。XM系列接 ...
应该就是这个新协议,在哪里能找到啊
