2073查看 | 26回复
玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的?
发表于 2017-3-27 19:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我玩小飞机多,也就充1s2s的多,之前用b6。有次看到充到小电池鼓的很严重,不知道什么问题,电池是orange品牌,理论上电池品牌是可靠的吧,现在好几块都充鼓了,不知道什么原因。想买个可靠的充电器试试,大伙有建议的吗。艾斯特q6或者a6可以吗。a6是进口的充电器吗?感谢(◍•ᴗ•◍)
玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的? 电池,充电器 作者:Vince46010219 9679
玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的? 电池,充电器 作者:Vince46010219 1931
发表于 2017-3-27 19:51:53 | 显示全部楼层
应该不是充电器问题
发表于 2017-3-27 20:15:24 | 显示全部楼层
测量一下充满电的电压
发表于 2017-3-27 21:06:08 | 显示全部楼层
现在艾斯特挺火,我用a6,自己做的串充板,6块一充
发表于 2017-3-27 22:00:24 | 显示全部楼层
A6和Q6都玩过,建议A6,平衡头充电,自己DIY个平衡线小板子就行,虽然不能够大电流充大电池,但是对于小机器来说是足够足够的了,当然Q6大电流充电也强不到哪里去,关键是A6的平衡比另外那个牌子好很多。
当初手里两个sc608,一个Q6,现在只留一个SC608外场充充穿越机电池,还凑合,另外几个这个牌子的都出掉了,6S下充完压差可以到0.15V,呵呵。
发表于 2017-3-27 22:19:33 | 显示全部楼层
淘一个锂电池充电模块,用手机充电器充。用B6好像要接电力线和平衡线。
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:25:20 | 显示全部楼层
1246412929 发表于 2017-3-27 19:51 玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的? 电池,充电器 作者:Vince46010219 5583
应该不是充电器问题
那有可能是电池问题,我没看到这品牌以外的电有鼓,但也几下就坏了
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:26:05 | 显示全部楼层
大春81 发表于 2017-3-27 20:15 玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的? 电池,充电器 作者:Vince46010219 9940
测量一下充满电的电压
一般充实都是4.18左右
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:32:33 | 显示全部楼层
xiaozhenge 发表于 2017-3-27 21:06 玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的? 电池,充电器 作者:Vince46010219 5668
不会做,哪里有教程或者现卖的啊
发表于 2017-3-27 22:33:48 | 显示全部楼层
也有可能是电池问题吧
发表于 2017-3-27 22:35:22 | 显示全部楼层
你可以试一下炫酷的电池,买了这个牌多种规格电池,到现在都没有鼓过,淘宝店:无人机航模电池
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:37:53 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-27 22:00 玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的? 电池,充电器 作者:Vince46010219 5416
A6和Q6都玩过,建议A6,平衡头充电,自己DIY个平衡线小板子就行,虽然不能够大电流充大电池,但是对于小机 ...
老晋回贴都是挺专业的。好像a6也老是全英文,这是进口品牌还是什么情况눈_눈
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:38:34 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-27 22:19 玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的? 电池,充电器 作者:Vince46010219 9913
b6不玩了,算了-_-||
 楼主| 发表于 2017-3-27 22:39:48 | 显示全部楼层
飞侠 发表于 2017-3-27 22:35 玩小飞机的,想换个好点的充电器,有什么推荐的? 电池,充电器 作者:Vince46010219 6695
好的୧(๑•̀⌄•́๑)૭试一下
发表于 2017-3-27 23:43:42 | 显示全部楼层
艾斯特sc608就可以满足你
发表于 2017-3-28 00:45:44 | 显示全部楼层
这么小的电池用普通锂电池充电模块就行了,b6最小电流都是100ma,有可能是充电电流过大,导致充电不均衡吧
发表于 2017-3-28 07:05:15 | 显示全部楼层
用CB86-PLUS效果很好。
发表于 2017-3-28 07:05:36 | 显示全部楼层
测量一下充满电的电压
发表于 2017-3-28 07:45:12 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-3-28 08:52:16 | 显示全部楼层
充怀孕了
