883查看 | 13回复
新人入坑 不能解锁成功 求大神救命
发表于 2017-3-26 11:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM飞控 连线正常    遥控器 4-5 通道在校准的时候看是颠倒的  就是方向通道 我需要拨动K2显示条才会动    我拨动方向摇杆5通道的显示条动作    点机不能解锁 试过各种办法  准备跳楼  在线等大神救命
 楼主| 发表于 2017-3-26 11:17:54 | 显示全部楼层
沙发坐等大神前来
 楼主| 发表于 2017-3-26 11:47:25 | 显示全部楼层
新人入坑 不能解锁成功 求大神救命 无数故障,心已死,等大神来救命 作者:tianwei4512 5615 调两天了  还是就是不能解锁  急死人
发表于 2017-3-26 13:14:47 | 显示全部楼层
什么遥控?
发表于 2017-3-26 13:28:21 | 显示全部楼层
自己想办法去
发表于 2017-3-26 13:33:55 | 显示全部楼层
是你遥控的设置问题吧,把方向设置到5通道了吧
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:35:14 | 显示全部楼层
在我能理解的范围内  所以办法都试了
现在可以成功收星  蓝灯可以常亮  遥控器 罗盘 加速度 都校准没问题  油门行程也没问题   就是无法解锁   一点反应都没有
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:35:46 | 显示全部楼层
遥控器问题解决了  现在可以成功收星  蓝灯可以常亮  遥控器 罗盘 加速度 都校准没问题  油门行程也没问题   就是无法解锁   一点反应都没有
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:36:20 | 显示全部楼层
天地飞7
 楼主| 发表于 2017-3-26 14:36:45 | 显示全部楼层
现在可以成功收星  蓝灯可以常亮  遥控器 罗盘 加速度 都校准没问题  油门行程也没问题   就是无法解锁   一点反应都没有新人入坑 不能解锁成功 求大神救命 无数故障,心已死,等大神来救命 作者:tianwei4512 6673
发表于 2017-3-26 15:39:41 | 显示全部楼层
tianwei4512 发表于 2017-3-26 14:35
遥控器问题解决了  现在可以成功收星  蓝灯可以常亮  遥控器 罗盘 加速度 都校准没问题  油门行程也没问 ...
飞控连电脑也不能解锁?有没有什么提示?你是左手油门还是右手油门?遥控校准界面最低的PWM值有没有低于解锁要求的呢
发表于 2017-3-27 13:40:39 | 显示全部楼层
链接地面站,双击水平仪,看大图,然后尝试解锁,上面会告诉你什么原因的
 楼主| 发表于 2017-3-28 19:11:52 | 显示全部楼层
成功解除    已经第六次平稳起飞  个方面都很稳定   定点很稳   包括返航及降落   稳  爽飞了  准备搭载数传模块 及航拍设备
