1301查看 | 9回复
请问好盈天行者12a电调mos管什么型号?
发表于 2017-3-26 01:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问好盈天行者12a电调mos管什么型号?有个mos管坏了,但不知道需要买什么型号的,因为坏的那个mos管上面被击的凸起,看不清上面的字!另外好盈天行者系列的电调什么低电压保护那些功能怎么设置使用?
发表于 2017-3-26 01:44:52 | 显示全部楼层
打开一个正常使用的看一下
 楼主| 发表于 2017-3-26 01:56:12 | 显示全部楼层
feishulin6888 发表于 2017-3-26 01:44 请问好盈天行者12a电调mos管什么型号? 电调 作者:心之木 662
打开一个正常使用的看一下
仔细看了一下,这个坏的管子,上面一排数字好像是4439GM,下面一排数字好像是42146G,只有这两数字,其他没有了,八只脚的
 楼主| 发表于 2017-3-26 01:56:55 | 显示全部楼层
feishulin6888 发表于 2017-3-26 01:44 请问好盈天行者12a电调mos管什么型号? 电调 作者:心之木 5506
打开一个正常使用的看一下
只有一个这个电调
发表于 2017-3-26 07:11:16 | 显示全部楼层
问问度娘
发表于 2017-3-26 09:03:26 | 显示全部楼层
心之木 发表于 2017-3-26 01:56 请问好盈天行者12a电调mos管什么型号? 电调 作者:feishulin6888 3747
仔细看了一下,这个坏的管子,上面一排数字好像是4439GM,下面一排数字好像是42146G,只有这两数字,其他 ...
你看他们有吗
请问好盈天行者12a电调mos管什么型号? 电调 作者:feishulin6888 339
请问好盈天行者12a电调mos管什么型号? 电调 作者:feishulin6888 6205
发表于 2017-3-26 09:19:40 | 显示全部楼层
返厂维修
发表于 2017-3-26 12:51:09 | 显示全部楼层
板子上其他的MOS应该没坏,电调上不止一个MOS,用的话应该都是一样的,可以看其他的是什么型号。
发表于 2017-3-26 14:01:16 | 显示全部楼层
4439就是你要的
发表于 2017-3-26 18:16:28 | 显示全部楼层
电调板子上怎么可能就一个mos管啊?找找看
