881查看 | 13回复
两个6s电池串联成12s,电调需要并联吗
发表于 2017-3-25 14:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在两个6s电池串联成12s,电调需要并联吗,给解释下
发表于 2017-3-25 14:30:44 | 显示全部楼层
串联加电压 并联加容量
电调也要支持12s才行
发表于 2017-3-25 14:35:15 | 显示全部楼层
不明觉厉,帮顶
 楼主| 发表于 2017-3-25 14:38:47 | 显示全部楼层
突突 发表于 2017-3-25 14:30 两个6s电池串联成12s,电调需要并联吗 电池,电调 作者:wangzewei 6647
串联加电压 并联加容量
电调也要支持12s才行
电调并联不就提高安数了吗
发表于 2017-3-25 14:52:52 | 显示全部楼层
电调是独立的,就算你并联了,还是一样,加上并联了,你电机怎么接…
发表于 2017-3-25 15:09:10 | 显示全部楼层
少有电调支持12s,建议楼主不要这样弄,会烧的,电调并联是没用的。
 楼主| 发表于 2017-3-25 15:14:00 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-25 15:09 两个6s电池串联成12s,电调需要并联吗 电池,电调 作者:wangzewei 3789
好的谢谢了
 楼主| 发表于 2017-3-25 15:14:09 | 显示全部楼层
a65659565 发表于 2017-3-25 14:52 两个6s电池串联成12s,电调需要并联吗 电池,电调 作者:wangzewei 9131
好的谢谢了
发表于 2017-3-25 16:06:29 | 显示全部楼层
电调要高压的 。
发表于 2017-3-25 16:53:39 | 显示全部楼层
不知道你说的什么
 楼主| 发表于 2017-3-25 20:08:01 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-3-25 16:53 两个6s电池串联成12s,电调需要并联吗 电池,电调 作者:wangzewei 7822
不知道你说的什么
我说的是我俩6s电池串联成12s。需要并联电调吗
 楼主| 发表于 2017-3-25 20:08:11 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-3-25 16:53 两个6s电池串联成12s,电调需要并联吗 电池,电调 作者:wangzewei 3382
不知道你说的什么
ok
发表于 2017-3-26 05:51:25 | 显示全部楼层
电调并联时飞控输入pwm信号是一致的,输出值不可能一样,会产生冲突的。
发表于 2017-3-26 15:05:43 | 显示全部楼层
电调并联   没看懂   六根线接一个还是两个电机
