8800查看 | 50回复
试飞结束
发表于 2017-3-24 18:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞控是naza lite 机架s550   起飞不到一分钟  射桨了,炸机     GPS支架断了,  机臂断一只    我郁闷了,还有为毛飞起来不定点    爱平移!
试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 6446
试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 8753
试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 8036
试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 7026
试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 1089
发表于 2017-3-24 23:30:33 | 显示全部楼层
怎么这么不小心啊,慢慢来嘛。一开始就觉得要飞,肯定会炸机的
发表于 2017-3-25 11:45:10 | 显示全部楼层
GPS的高度有点底了吧,会有干扰
 楼主| 发表于 2017-3-26 01:05:14 | 显示全部楼层
南海阿金 发表于 2017-3-24 23:30 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 2021
怎么慢慢来   我从做450都没认真飞过
 楼主| 发表于 2017-3-24 22:52:29 | 显示全部楼层
useisbb 发表于 2017-3-24 19:59 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 8686
电机振动太大
有一个可能射桨    就是电机突然减速   桨的惯性导致桨转速比电机高    脱离了,应该是这样
 楼主| 发表于 2017-3-24 22:52:17 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-3-24 20:24 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 8178
怎么会射桨?
 楼主| 发表于 2017-3-24 19:02:21 | 显示全部楼层
gggqi 发表于 2017-3-24 18:56 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 7633
不是说六轴就算坏掉一轴还是不会掉吗
那么厉害?
 楼主| 发表于 2017-3-24 18:32:32 | 显示全部楼层
tyyhm 发表于 2017-3-24 18:30 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 3119
挺漂亮的
还漂亮?
 楼主| 发表于 2017-3-24 18:28:27 | 显示全部楼层
悲剧了
 楼主| 发表于 2017-3-29 17:05:13 | 显示全部楼层
mym_123 发表于 2017-3-28 16:56 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:来自重庆的菜鸟 1756
这用3s 续航肯定不会理想
等有钱了换4s
发表于 2017-3-28 16:56:31 | 显示全部楼层
这用3s 续航肯定不会理想
发表于 2017-3-24 18:30:45 | 显示全部楼层
挺漂亮的
发表于 2017-3-24 18:56:56 | 显示全部楼层
不是说六轴就算坏掉一轴还是不会掉吗
发表于 2017-3-24 19:01:21 | 显示全部楼层
gggqi 发表于 2017-3-24 18:56 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:15145891389 1212
不是说六轴就算坏掉一轴还是不会掉吗
好像听说是A2才有这功能,也不是那么可靠。
发表于 2017-3-24 19:59:19 | 显示全部楼层
电机振动太大
发表于 2017-3-24 20:18:10 | 显示全部楼层
路过不懂
发表于 2017-3-24 20:24:57 | 显示全部楼层
怎么会射桨?
发表于 2017-3-24 22:37:57 | 显示全部楼层
试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:航模小烧包 9216 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:航模小烧包 3235 路过
发表于 2017-3-25 10:20:42 | 显示全部楼层
gggqi 发表于 2017-3-24 18:56 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:发光管 2271
不是说六轴就算坏掉一轴还是不会掉吗
然而是掉下来坏了一轴试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:发光管 3952
发表于 2017-3-25 10:47:40 | 显示全部楼层
来自重庆的菜鸟 发表于 2017-3-24 22:52 试飞结束 飞控,炸机,GPS,机架,c919试飞牺牲 作者:南柯小小梦 4164
应该看一下是不是有线虚焊了,飞行过程中抖动很大导致脱焊
发表于 2017-3-25 18:41:18 | 显示全部楼层
当年哥的apm硬挂抖成狗,怎么也下不来,也是断臂结束滴
发表于 2017-3-25 20:19:57 | 显示全部楼层
电调安装排查问题了么?
