3120查看 | 3回复
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92...
发表于 2013-11-14 14:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要声明:
本系统新手慎用,刷完机后请根据自身情况调整模型数据,拆掉大桨、尾桨后地面测试,不可盲目起飞。
作者放出的版本内置了部分模型数据,为自身测试所需,不可盲目套用。
本系统为开放系统,仅作为魔友学习交流使用,不可作为其他用途。
新手严禁用250以上飞机测试。作者及本帖对测试中产生的任何炸机等安全事故不承担责任。
Deviation-devo10 固件经过国内外热心魔友的共同努力,终于近期推出alpha版,目前最新版本为alpha0.3,我有幸成为首批参与测试的人,成功试飞当晚心情激动,对付出辛勤汗水的功臣suv崇敬万分,当然还有其他热心魔友的友情参与,就不一一道来了。
在此,我以一个新手的切身经历,说说从刷机到首飞(悬停、航线)的过程,尽量做到通俗易懂,特别说说我在此过程遇到的问题及解决方法,以免新手走弯路。其他高级功能我在学习过程中会做些必要补充,所以高手请直接到rctw去看ej189与suv的互动贴,那里讲的比较深刻专业http://www.rctw.net/thread-241130-1-1.html
一、 Deviation 通俗版简介
基于DEVO系列遥控器的优异硬件平台,由国外魔友发起并制作的适合于本硬件平台的软件平台---Deviation,简单比喻理解为DEVO厂家安装的是windows系统,而国外魔友针对此平台定制了一个的系统,用以实现DEVO遥控器可以控制其他厂家的接收机,例如重装系统的DEVO除了本身能控制的DEVO系列外,还可控制2801时代的接收机、九鹰、mcpx等。且Deviation平台功能更为强大,设置更为灵活,可以理解为是卡片机与单反机的区别。
彩屏版的Deviation(例如DEVO8s)已有很多用户,但DEVO10版由于种种原因迟迟不能为我们所用,直到论坛神人SUVSUV出现。早在9月底,S兄表示想亲自写Deviation-devo10的用户界面,经过十一长假,历经一个多月的日夜劳作,D10版终于近期面世供魔友测试,并以几乎每天一更新的速度进行bug修复及功能更新。
二、 关于遥控的选择
Deviation面世后,我在选d8和d10的问题上犹豫过。若你是个把500元当5元花,喜欢更直观图形界面操作且不喜欢折腾的人,就选8,;若你是喜欢在折腾的过程中多学些知识且想与此项目共同成长的人,就选D10,我属后者。
三、 刷机步骤
1、 下 载刷机程序devention DfuSe USB Upgrade tool;
2、 下 载Deviation-devo10系统,包含filesystem文件夹和devo10.dfu文件;
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 1987 2012-11-10 20:33 上传
下载附件 (8.04 KB)
3、 Usb连接后按EXT键开机,并运行devention DfuSe USB Upgrade tool程序,将“.dfu”文件刷到遥控器中。
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 8284 2012-11-10 20:39 上传
下载附件 (62.01 KB)
4、 刷完关机,再按ENT键开机,此时遥控器变成了一个外部存储设备(理解成u盘),格式化后将filesystem文件夹下的所有文件拷贝到h盘 ,重新开机完成。
详细步骤参考d8刷机贴:http://www.rctw.net/thread-238042-1-1.html
四、 刷机后遇到的问题及解决方法
重要提示:测试时务必拆掉大桨、尾桨,拔掉马达线。
1、 原先设置的模型资料不见了?
答:是的,在新系统下是看不见的,但作者说刷回原版就会看见,丢不了。这个我没刷回过,所以没有亲测。
2、 为何里面会有几个已经配置好的模型资料?
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 8319 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (9.63 KB)
答:这是作者测试用的,已经配置好的模型资料。
3、 为何用作者已经配置好的模型资料,无法对频?
答:作者内建的资料是用固定id的,需要在控里删除固定id,并清除掉自己飞机的固定id后重新对频。
4、 怎么清除控里的固定id模式?
答:以minicp为例。Model config---model setup----fix id,按ent进入后,选del删除已有的id数字,选done。此时fix id 栏显示none,即表示固定id已清除。重新对频选Re-Init在倒数计时结束前给已清除固定id的接收机供电即可。
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 4504 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (9.07 KB)
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 7963 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (7.84 KB)
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 4540 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (10.75 KB)
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 5117 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (10.45 KB)
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 6384 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (7.77 KB)
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 2764 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (7.38 KB)
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 8107 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (12.54 KB)
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:不存在过去 2696 2012-11-10 20:54 上传
下载附件 (8.04 KB)
说的不对的,请及时回帖指正,以免误导。。。。
发表于 2013-11-17 15:13:58 | 显示全部楼层
顶起来,这好的帖子怎么没人看呢
发表于 2013-11-17 16:13:45 | 显示全部楼层
水水,顺便顶上去Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:乱心术_﹌ 3256 Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v92... 遥控器,接收机,固件,炸机,devouring 作者:乱心术_﹌ 6158
发表于 2014-1-6 21:22:25 | 显示全部楼层
收藏了,好帖子
