3697查看 | 19回复
四发C130 司徒出品
发表于 2017-3-23 13:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 595
对于四发小飞机的热衷打心里还是有增无减的,终于决定开搞C130了 用的轻木机图纸 简单的测绘出来,做魔术板盒子机
设备:
          华科尔RX1002 接收机*10g
          地平线180无刷电机*4*8g
          普通4寸双叶浆*4*4
          无牌10A无刷电调*4*7g
          浅蓝色白菜舵机*6*3.5g
          900毫安2s电池*42/并联两个900毫安2s电池*42
         全身2mm+3mm魔术板
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2366
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9206
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 7678
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2953
尾翼基本完工了
两层2mm魔术板+1mm探杆加固
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 585
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9225
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 1793
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 374
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4818
发表于 2017-3-23 14:05:02 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-3-23 14:28:38 | 显示全部楼层
快做完去浪啊,四发,你的电池扛得住不?
 楼主| 发表于 2017-3-23 14:35:25 | 显示全部楼层
peter33 发表于 2017-3-23 14:28
快做完去浪啊,四发,你的电池扛得住不?
一个900 2s 不够 就背两个900 不就够了,但是180电机本来设计的时候就是200 300电池的  我估计应该够用,帽子的2s P51 也就用200-300电池 所以 不太担心这个问题 哈哈
发表于 2017-3-23 16:37:41 | 显示全部楼层
可以可以,等着看首飞
发表于 2017-3-23 22:37:39 | 显示全部楼层
视频,有没有,看着挺不错的
 楼主| 发表于 2017-3-24 14:34:15 | 显示全部楼层
江暖的夏天 发表于 2017-3-23 22:37
视频,有没有,看着挺不错的
做完飞了会上视频
发表于 2017-3-24 16:13:44 | 显示全部楼层
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:eason爹 6639 四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:eason爹 3840
发表于 2017-3-25 23:02:23 | 显示全部楼层
好手艺,帮顶了。
 楼主| 发表于 2017-3-27 10:20:18 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-3-25 23:02
好手艺,帮顶了。
让我上头条
 楼主| 发表于 2017-4-13 13:34:40 | 显示全部楼层
续更续更
BL180电机座
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 8159
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 3114
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4313
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 3387
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2590
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9214
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4751
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2338
电机仓 电调电机 等
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 7112
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 8257
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9222
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 5923
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4061
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 8591
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9529
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 7092
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4670
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4816
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 5097
 楼主| 发表于 2017-4-18 08:44:48 | 显示全部楼层
大量图片 手机党请慎重
电机座
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 5936
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9730
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2631
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4103
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4104
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 7187
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9174
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 4621
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 1485
电机座蒙皮 变成动力舱
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9118
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 901
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 7869
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9090
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 7426
做Y线
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9456
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 8462
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9929
电机上电调上电机座
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 5741
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 6651
新螺旋桨设备
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 3572
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 1812
起落架2mm钢丝+30mm机轮
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 32
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 6640
发动机蒙皮
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 8303
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2835
发动机机翼结合
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2575
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2561
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 1122
假组
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 8835
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2215
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 5658
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 7478
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 9458
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 6654
发表于 2017-4-18 11:49:16 | 显示全部楼层
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:eason爹 4663 四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:eason爹 9607 四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:eason爹 4104
 楼主| 发表于 2017-4-25 15:32:07 | 显示全部楼层
续更续更 扭杆起落架  舵机 舵面 都搞定
就差前轮转向没开了
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 2868
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 6226
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 5377
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 6061
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 1446
四发C130 司徒出品 电池,舵机,电调,电机,图纸 作者:司徒 7148
发表于 2017-4-28 23:15:17 | 显示全部楼层
超级棒了我的楼主,加油
发表于 2017-4-28 23:41:26 | 显示全部楼层
好帖,必须支持一下!
发表于 2017-7-8 23:21:40 | 显示全部楼层
电机座是自己打印的吗
发表于 2017-8-4 20:51:12 | 显示全部楼层
顶一下,楼主快更新
发表于 2020-11-3 15:15:58 | 显示全部楼层
前来学习学习,前来学习学习
