2057查看 | 2回复
航拍软件ArcMap导出地图格式选择
发表于 2017-3-31 14:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      有人问过这样的问题,用于出挂图的地图格式应该怎么选择?熟悉ArcGIS的用户都知道,ArcGIS支持打印导出的地图格式有很多,但它们之间也有所差异,在不同应用情况下要选择更加适合的格式,所以这里就做个详细的介绍。
1、如何导出地图
        使用ArcMap的导出地图命令(文件>导出地图)将完整的地图图像导出为图像交换文件。
         航拍软件ArcMap导出地图格式选择 软件 作者:洋葱头 9837
        从图中可以看到,可将地图导出为10种符合行业标准的文件格式。其中EMF、EPS、AI、PDF和SVG称为矢量导出格式,因为这些文件既包含矢量数据又包含栅格数据;
BMP、JPEG、PNG、TIFF和GIF称为图像导出格式,这些属于栅格图形文件格式。针对不同的输出,展开“选项”功能可以进行不同的设置。
2、导出格式描述
       (1)EMF(Windows 增强型图元文件):EMF 文件属于本地 Windows 图形文件,其中既包含矢量数据又包含栅格数据。这些文件非常适合于嵌入 Windows 文档,因为 EMF 的矢量部分可以调整大小,而又不会降低质量。但是,由于 EMF 不支持字体嵌入并且属于专用于 Windows 的格式,因此并不常用作用户之间的交换格式。
        (2)EPS (Encapsulated PostScript):EPS 文件将通过 PostScript 页面描述语言描述矢量对象和栅格对象。PostScript 是高端图形文件、制图和打印的出版行业标准。许多绘图应用程序中都可编辑 EPS 文件,也可将此类文件作为图形置于大多数页面布局应用程序中。从 ArcMap 中导出的 EPS 文件支持字体嵌入,因此即使用户尚未安装 Esri 字体也可以查看正确的符号。从 ArcMap 中导出的 EPS 可以通过 CMYK 值或 RGB 值定义颜色。
        (3)AI (Adobe Illustrator): AI 文件这种格式,特别适用于 Adobe Illustrator 中的后处理,还适合用作发布时使用的交换格式。ArcMap AI 格式可保留 ArcMap 内容列表中的大多数图层。但是,ArcMap 写入的 Adobe Illustrator 文件格式并不支持字体嵌入,因此尚未安装 Esri 字体的用户可能无法使用正确的符号系统查看 AI 文件。从 ArcMap 中导出的 AI 可以通过 CMYK 值或 RGB 值定义颜色。
        (4)PDF(便携文档格式): PDF 文件可在不同的平台中查看和打印,并且始终如一。它们常用于在 Web 上分发文档,并且此格式现在属于文档交换的 ISO 官方标准。ArcMap PDF 在许多图形应用程序中均可编辑,并会保留地图的地理配准信息、注记、标注和要素属性数据。从 ArcMap 中导出的 PDF 支持嵌入字体,因此即使用户尚未安装 Esri 字体也可以正确地显示符号。从 ArcMap 中导出的 PDF 可以通过 CMYK 值或 RGB 值定义颜色。
        (5)SVG(可伸缩矢量图形): SVG 是一种基于 XML 的文件格式,专门适用于在 Web 上进行查看。SVG 可以同时包含矢量信息和栅格信息。某些 Web 浏览器可能需要安装插件才能查看 SVG 文件;较早的浏览器可能根本无法查看 SVG 文件。SVG 支持字体嵌入,因此即使用户尚未安装 Esri 字体也可以使用正确符号系统查看 ArcMap SVG 导出文件。ArcMap 也可以生成压缩的 SVG 文件。如果启用此选项,文件扩展名变为 *.svgz。
        (6)BMP(Microsoft Windows 位图): BMP 文件属于简单的本地 Windows 栅格图像。BMP 可以使用多个位深度存储像素数据,并且可以使用无损 RLE 方法进行压缩。BMP 图像的大小通常比 JPEG 或 PNG 等格式的图像大很多。
        (7)JPEG(联合图像专家组): JPEG 文件属于经过压缩的图像文件。它支持 24 位颜色并且是 Web 上流行的使用格式,因为 JPEG 文件的大小通常要比许多其他图像格式小很多。但是,JPEG 压缩算法会有损质量,大多数地图图像中都不推荐使用,因为线绘图以及文本或图标图形会因压缩产生的伪影而变得模糊。因此,通常 PNG 格式才是地图图像的首选。从 ArcMap 的数据视图中导出的 JPEG 在生成时,还将同时生成一个坐标文件,可用作地理配准栅格数据。
        (8)PNG(可移植网络图形): PNG 属于通用型栅格格式,可在各种 Web 浏览器上显示并且还可插入其他文档。它支持 24 位颜色并使用无损压缩。对于地图而言,PNG 通常是最佳的栅格格式,因为无损压缩可防止产生 JPEG 格式中的那种压缩伪影,从而使文本和线作业始终清晰可辨。PNG 文件还具有定义透明颜色的功能;在 Web 浏览器中图像的一部分可显示为透明,这样背景、图像或颜色便可以透过图像显示。从 ArcMap 的数据视图中导出的 PNG 在生成时,还将同时生成一个坐标文件,可用作地理配准栅格数据。
        (9)TIFF(标记图像文件格式): TIFF 文件最适合导入图像编辑应用程序,同时它也属于一种常用的 GIS 栅格数据格式。但是却无法通过 Web 浏览器在本地查看这些文件。从数据视图中导出的 ArcMap TIFF 也支持在 GeoTIFF 标记中或在独立的坐标文件中存储地理配准信息,以便用作栅格数据。
        (10)GIF(图形交换格式): GIF 文件属于 Web 中使用的旧的栅格格式。GIF 无法显示 256 种以上的颜色(每像素 8 位),并且使用的是可选的无损 RLE 压缩或 LZW 压缩方法,因此此类文件的大小比其他格式的文件要小。与 PNG 类似,GIF 文件也具有定义透明颜色的功能。从 ArcMap 的数据视图中导出的 GIF 在生成时,还将同时生成一个坐标文件,可用作地理配准栅格数据。
3、导出格式对比
    3.1 矢量图像格式与位图图像格式对比
航拍软件ArcMap导出地图格式选择 软件 作者:洋葱头 7014
    3.2 地图导出格式对比
               文件格式对比
航拍软件ArcMap导出地图格式选择 软件 作者:洋葱头 3998
显示特性对比
航拍软件ArcMap导出地图格式选择 软件 作者:洋葱头 859
地理特性对比
航拍软件ArcMap导出地图格式选择 软件 作者:洋葱头 249
通用性对比
航拍软件ArcMap导出地图格式选择 软件 作者:洋葱头 7854
    3.3 导出格式应用参考
航拍软件ArcMap导出地图格式选择 软件 作者:洋葱头 484
        仔细了解之后,对于本文开头的那个问题就不难回答了,比如可以使用TIFF或EPS,但一般来说矢量图更适合直接打印或输出。
发表于 2017-4-1 11:57:03 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-4-2 23:58:52 | 显示全部楼层
没用。。。。
