3238查看 | 7回复
航测制图软件VirtuoZo使用入门
发表于 2017-3-31 07:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1原始数据为软件自带实例数据。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 8986
2.新建测区,设置测区参数
摄影比例尺改为30000,成图比例尺10000
一切按照截图所示设置。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 9167
3.设置相机参数
点击输入,添加rc10b.cmr文件。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 1763
4、输入影像
像素大小改为0.1mm
此截图中pxl=100u,即100微米
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 6044
点击增加按钮,添加左右影像。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 5167
点击处理。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 4846
5、输入地面控制点
点击输入gxyx.gcp
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 2223
六、建立模型
分别左右影像右边的file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.png,选中输入左右影像。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 6590
七、内定向
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 9284
系统自动定向结果一般良好,点击保存退出即可。对左右片分别进行。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 5775
八、相对定向
右键在窗口点击,弹出如下快捷菜单,选择自动相对定向。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 9387
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 2082
九、绝对定向
手动选择四个已有地面控制点,1001,1002,1003,1004
完成后,如上步。开始绝对定向。
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 3129
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 9514
10,生产核线影像
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 2367
11生产DEM
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 6421
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 3473
11生成DOM
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 2382
12显示成果
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 2745
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:洋葱头 7967
注意:
一般实际生产过程中,DEM编辑,匹配结果编辑,占总工作量的40%左右。
IGS。线划图的编辑一般要占总工作量的40%左右。
精度要求按照国家规范执行。
发表于 2017-3-31 09:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-2 00:14:02 | 显示全部楼层
直接跳过
发表于 2017-4-10 21:54:21 | 显示全部楼层
用这个可以想办法生成CAD的等高线图吗
发表于 2017-4-18 18:04:21 | 显示全部楼层
帮你顶顶顶~~~~~~~
发表于 2017-4-20 08:10:58 | 显示全部楼层
航测制图软件VirtuoZo使用入门 比例尺,软件,定向,模型,相机 作者:大汉军魂 4706 我的天还有这种软件?
发表于 2017-5-3 21:36:53 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2018-3-25 23:35:14 | 显示全部楼层
学习,学习
