3009查看 | 30回复
终于组装完成了
发表于 2017-3-22 07:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电机的转向都没有问题了,安上螺旋桨能离地了,就是前面两个电机转速比较慢,飞起来的时候像向前偏,有大神知道怎么调参吗?
终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 3115
终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 2597
终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 6959
终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 4932
终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 5821
终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 1618
终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 4465
发表于 2017-3-22 07:40:36 | 显示全部楼层
楼主来个机架链接,是不是你电池太靠前了
 楼主| 发表于 2017-3-22 07:51:20 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-22 07:40 终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 5493
楼主来个机架链接,是不是你电池太靠前了
复制这条信息,打开手机淘宝即可看到【黑蚁210穿越机  到手飞套机 耐摔耐撞 操控自如 我的第一架穿越机】¥dEgEnNNwAq¥http://c.b1wt.com/h.ekV65s?cv=dEgEnNNwAq&sm=2747f3,和电池没有关系,我就试过了。
 楼主| 发表于 2017-3-22 07:57:11 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-22 07:40 终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 45
楼主来个机架链接,是不是你电池太靠前了
前面两个电机明显转速比较慢,特别是前面那个银色的
发表于 2017-3-22 08:28:52 | 显示全部楼层
飞起来就行了
发表于 2017-3-22 08:40:31 | 显示全部楼层
手动模式下试试,看是否有偏移现象,排除重心问题,校准加速度计
 楼主| 发表于 2017-3-22 09:00:46 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-3-22 08:40 终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 7565
听不懂啊……
发表于 2017-3-22 09:42:13 | 显示全部楼层
飞起来就行了。这个我之前也试过
发表于 2017-3-22 09:46:40 | 显示全部楼层
遥控电调较准,水平较准,遥控在微调,把每次解锁水平重置打勾
发表于 2017-3-22 10:22:04 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
 楼主| 发表于 2017-3-22 10:22:10 | 显示全部楼层
星云 发表于 2017-3-22 09:46 终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 2298
好高深的样子。
发表于 2017-3-22 10:48:43 | 显示全部楼层
顶顶
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:05:25 | 显示全部楼层
打开贴纸好慢啊……
发表于 2017-3-22 13:10:14 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2017-3-22 13:17:18 | 显示全部楼层
coulds0501 发表于 2017-3-22 13:10 终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 33
不错不错
还凑合吧
发表于 2017-3-22 15:55:27 | 显示全部楼层
路过赞一个
 楼主| 发表于 2017-3-22 16:36:20 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-3-22 08:40 终于组装完成了 电机 作者:艾泽拉斯之龙 4707
怎么更改手动模式?
发表于 2017-3-22 18:02:43 | 显示全部楼层
艾泽拉斯之龙 发表于 2017-3-22 16:36 终于组装完成了 电机 作者:superassent 3829
怎么更改手动模式?
model里面设置,通过遥控器切换貌似
发表于 2017-3-22 18:05:10 | 显示全部楼层
飞起来就行了
发表于 2017-3-22 18:36:01 | 显示全部楼层
不错了
