1672查看 | 8回复
PIX固定翼固件比多旋翼固件少了一些参数,相机触发怎么.....
发表于 2017-3-21 14:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在折腾PIX相机触发  我刷的是固定翼固件 一直触发不了相机 郁闷,,,在某宝买的触发线也是一样不行 网上教程也是学了不少还是没用 在调试中发现一些问题 见图如下:
四轴固件参数列表
PIX固定翼固件比多旋翼固件少了一些参数,相机触发怎么..... 多旋翼,固定翼,固件 作者:THsgsd 9564
固定翼固件参数列表
PIX固定翼固件比多旋翼固件少了一些参数,相机触发怎么..... 多旋翼,固定翼,固件 作者:THsgsd 2110
某宝触发线教程
PIX固定翼固件比多旋翼固件少了一些参数,相机触发怎么..... 多旋翼,固定翼,固件 作者:THsgsd 1709
光耦触发线教程
PIX固定翼固件比多旋翼固件少了一些参数,相机触发怎么..... 多旋翼,固定翼,固件 作者:THsgsd 9189
从上图来看 网上的教程实现相机触发基本上需要用到7通道  而7通道设置在扩展调整里  其次还需要CH7_OPT或CH8_OPT这个参数进行配置    但是在调试过程中发现我刷的固定翼固件根本就找不到扩展调整这一栏   而且参数列表中也没有CH7_OPT或CH8_OPT这个参数  这样一来我根本就设置不了PIX触发拍照这个功能  我不知道还有其他方法吗 我就想问那些用PIX飞固定翼进行航测拍照的  怎么调试实现相机触发的  请指点迷津啊
发表于 2017-3-21 17:39:59 | 显示全部楼层
试试看 rc8_function 参数,值=10是相机快门 ,值=1是直通遥控器8通道
发表于 2017-3-21 23:07:57 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
 楼主| 发表于 2017-3-22 08:51:30 | 显示全部楼层
好的    我这就来试试
发表于 2017-3-22 09:54:52 | 显示全部楼层
舵机通道可以改为自定义使用
 楼主| 发表于 2017-3-22 12:15:49 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-3-22 09:54
舵机通道可以改为自定义使用
什么意思  能具体说说吗
发表于 2017-3-23 23:04:03 | 显示全部楼层
楼主的字写的不错。。。。。。
发表于 2017-4-9 18:01:35 | 显示全部楼层
不懂帮顶了兄弟
发表于 2018-4-21 11:22:38 | 显示全部楼层
楼主你这个问题解决了没有啊,我也是遇到你这个问题
