1264查看 | 12回复
固定翼fpv不用图传用数传可以吗
发表于 2017-3-20 20:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
osd的速度高度电流电压距离数据,通过数传传回遥控器,目前我知道乐迪遥控器加回传模块2可以实现,但是距离不大,。想问下还有没有其他方案,距离有多少?10公里以下就算了,请大神指点
发表于 2017-3-20 21:20:09 | 显示全部楼层
想法很不错。。。帮顶
发表于 2017-3-20 21:25:25 | 显示全部楼层
APM,PlX,有1.5w数传,15Km+距离。雷家就有。话说FPv没有图传还叫FPv吗?
发表于 2017-3-20 22:39:12 | 显示全部楼层
还是用上OSD好点,OSD会让视频接收更容易。
发表于 2017-3-20 22:53:28 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-20 21:25 固定翼fpv不用图传用数传可以吗 固定翼,图传,遥控器,FPV,乐迪 作者:lydver 9057
固定翼fpv不用图传用数传可以吗 固定翼,图传,遥控器,FPV,乐迪 作者:lydver 3503 有道理
发表于 2017-3-21 05:15:14 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2017-3-21 08:06:04 | 显示全部楼层
固定翼fpv不用图传用数传可以吗 固定翼,图传,遥控器,FPV,乐迪 作者:浙江小飞侠 5024 osd是通过数传传的嘛?难道我以前用的osd都是假的?不是通过图传传输的嘛!你用个2w的图传接上osd,接收机用玻璃钢天线,保你图传距离在20km之上
发表于 2017-3-21 08:55:01 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-3-21 08:06 固定翼fpv不用图传用数传可以吗 固定翼,图传,遥控器,FPV,乐迪 作者:该用户已下架 8215
osd是通过数传传的嘛?难道我以前用的osd都是假的?不是通过图传传输的嘛!你用个2w的图传接上osd, ...
天线用玻璃钢……吗
发表于 2017-3-21 09:20:45 | 显示全部楼层
。。。对,玻璃钢天线,某宝有售!效果杠杠的
发表于 2017-3-21 10:32:13 | 显示全部楼层
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
 楼主| 发表于 2017-3-21 23:29:32 | 显示全部楼层
主要是因为图传一大堆东西,跟摆摊似的,数传遥控器直接接受查看,多方便啊
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:05:25 | 显示全部楼层
乐迪回传模块可以增加传输距离吗
发表于 2017-3-23 17:46:04 | 显示全部楼层
有数传的话,OSD可以装到地面端,数传接收输出飞控数据和图传接收图像一起接进OSD,合成图像再到显示器,这样的好处是图传雪花或者掉了,显示器依然显示飞行数据。数传也不需要单独的,用openlrs 433遥控数传双向增程发射和接收套就可以了,正向遥控信号,反向数传都用433mhz,配合5.8G图传无干扰,AAT用数传直接驱动或者地面端的OSD驱动都可以的。
