1727查看 | 10回复
450能不能上12寸桨
发表于 2017-3-19 16:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的450本来是用的2212的电机和1045的桨,18A的电调飞的挺好的,除了下降快的时候稍微有点抽,3300的电池能飞15分钟左右。某天在TB淘了4个2820的电机打算DIY个4轴的,心想在450上先试下电机,于是乎换了上去,给装了1245的桨,刚起来的时候就感觉不怎么稳,一分钟不到越发抽的厉害,超大幅度的在空中抽个不停,眼看就稳不住了,只想着快点降下来,试了几次不敢着陆,那叫一个拐啊扭啊抽啊。。后勉强给降在一块长了草的稻田里,总算没什么大碍。回家立马给换回原来的配置,什么也没动,照旧又是妥妥的,稳如狗!这啥子个事吗?
发表于 2017-3-19 17:49:30 | 显示全部楼层
首先动力换了电池有没有升级,电机多少KV的适合1245桨吗,电池S数符合电机和桨的匹配吗,最关键的450上12寸桨桨间距就很小了,即使中心板不碍事单气流干扰大一些飞控PID参数需要酌情调整。
 楼主| 发表于 2017-3-20 23:46:32 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-3-19 17:49 450能不能上12寸桨 电池,电调,电机,DIY,能不能让我上 作者:40800278 9953
首先动力换了电池有没有升级,电机多少KV的适合1245桨吗,电池S数符合电机和桨的匹配吗,最关键的450上12寸 ...
谢谢了,我再摸索摸索
发表于 2017-3-21 05:19:13 | 显示全部楼层
路过来学习
发表于 2017-3-21 06:38:38 | 显示全部楼层
路过学习。。。
发表于 2017-3-27 22:20:06 | 显示全部楼层
450机架3508电机12寸桨能飞,惯性太大,刹不住
发表于 2017-4-5 18:54:36 | 显示全部楼层
好像上不了。。
发表于 2017-4-5 19:05:04 | 显示全部楼层
没试过,不敢试。。。
发表于 2017-4-5 19:33:36 | 显示全部楼层
強烈建議10~11吋就好,12吋太勉強了,因為軸距不是單機臂的長度,而是包含中心板的對角長度,有些450機架可以上12軸,但是槳會太靠近中心板,最佳的槳尺寸還是搭11吋比較有效率,當然電機也不能太差。
发表于 2017-4-5 19:38:14 | 显示全部楼层
450軸距最大的電機,建議到28開頭,3開頭以上浪費了,軸距500軸距建議至少2216KV800以下~35開頭電機11~13吋,550~600軸距3~41開頭13~15吋槳,650以上至少41以上搭15吋槳以上
发表于 2017-4-7 20:05:26 | 显示全部楼层
1045的螺旋桨匹配多少KV值的电机好些?
