1862查看 | 13回复
朗宇2216 880kv做六轴飞行器行吗?
发表于 2017-3-19 13:17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用朗宇2216  880kv做六轴飞行器不知道动力够不够,留空时间长不长(耗电),我机架加电池5斤多点!
我先前用新西达2217  1250kv的做六轴用5200毫安3s电池起飞就低电压报警,所以担心输入的功率大了!反而输出的功率却小了!
求大神指点一下!
发表于 2017-3-19 13:48:27 | 显示全部楼层
还算可以用用,4S电池,10-11寸桨,勉强每轴500克安全起飞,880kv上11寸桨的话电机估计会有点热,10寸应该还行。
3S不行,动力太差。电池最好是4S5000-6000。
 楼主| 发表于 2017-3-19 17:43:03 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-19 13:48 朗宇2216   880kv做六轴飞行器行吗? 电池,六轴,机架 作者:浪子无悔 5499
还算可以用用,4S电池,10-11寸桨,勉强每轴500克安全起飞,880kv上11寸桨的话电机估计会有点热,10寸应该 ...
谢谢老师指点!
发表于 2017-3-20 09:37:42 | 显示全部楼层
6个2216不如直接4个4110    8斤松松的
 楼主| 发表于 2017-3-20 09:51:05 | 显示全部楼层
13297976738 发表于 2017-3-20 09:37 朗宇2216   880kv做六轴飞行器行吗? 电池,六轴,机架 作者:浪子无悔 7212
是的!
发表于 2017-3-20 09:55:41 | 显示全部楼层
小六轴效率不高,我的2312 550 1.8KG,4S 400只能十分钟,以前2216 四轴1.5KG15分
 楼主| 发表于 2017-3-20 13:10:29 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-3-20 09:55 朗宇2216   880kv做六轴飞行器行吗? 电池,六轴,机架 作者:浪子无悔 4845
我的2217整机5.7斤,3s电池一万毫安,飞了十分钟多点!电压报警设置的是10.8v
发表于 2017-3-21 05:22:09 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2017-3-21 06:36:22 | 显示全部楼层
高大上啊 六轴
 楼主| 发表于 2017-3-21 08:12:17 | 显示全部楼层
xxms 发表于 2017-3-21 06:36 朗宇2216   880kv做六轴飞行器行吗? 电池,六轴,机架 作者:浪子无悔 2613
高大上啊 六轴
啥意思?
发表于 2017-3-21 23:18:36 | 显示全部楼层
我也在组2216的6轴。不知道效果怎么我要航拍的
 楼主| 发表于 2017-3-22 04:41:38 | 显示全部楼层
viliang 发表于 2017-3-21 23:18 朗宇2216   880kv做六轴飞行器行吗? 电池,六轴,机架 作者:浪子无悔 6235
估计航拍的挂不住,太重!得用高效率电机!
发表于 2017-3-22 09:13:07 | 显示全部楼层
带个小云台和山狗应该勉强可以
 楼主| 发表于 2017-3-22 15:20:00 | 显示全部楼层
viliang 发表于 2017-3-22 09:13 朗宇2216   880kv做六轴飞行器行吗? 电池,六轴,机架 作者:浪子无悔 6793
带个小云台和山狗应该勉强可以
飞行时间太短!效率达不到
