2928查看 | 22回复
F450加航拍
发表于 2017-3-19 11:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用什么相机比较好?都需要什么配件?可以拍照吗
发表于 2017-3-19 12:07:19 | 显示全部楼层
山狗和云台,飞越的t2-2d云台不错
发表于 2017-3-19 12:46:11 | 显示全部楼层
山狗不错。
发表于 2017-3-19 12:53:42 | 显示全部楼层
要玩航拍还是等精灵SE出来在买吧,组装航拍不划算
发表于 2017-3-19 13:52:53 | 显示全部楼层
F450玩航拍就算了吧,一定要玩就搞个便宜点的两轴云台,100多点。搞个带AV输出的山狗,100多点。再搞个100以内的200-600MW的图传,机器端差不多就这样子了。
要拍照只能够地面上设置好连拍,或者买个鹰眼6S,配个拍照录像控制板,接到空余通道也可以控制,但是6S的价格贵点。
新手还是F450单机练手,或者挂个几十块的摄像头+200mw图传,加起来100以内,再配个口袋FPV用手机看图像,就是硬挂摄像头练手。再去买个P3SE玩玩。
 楼主| 发表于 2017-3-19 14:47:08 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-19 13:52 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 6752
F450玩航拍就算了吧,一定要玩就搞个便宜点的两轴云台,100多点。搞个带AV输出的山狗,100多点。再搞个100 ...
什么机型适合航拍
发表于 2017-3-19 15:14:07 | 显示全部楼层
只能够给你个大致配置,因为配置实在太多,价格完全不一样。
550以上轴距碳纤机架
35级别电机
13-15寸桨
6S电池
两轴或者三轴云台
9通道遥控器
600mw图传+接收
这样子的自组价格已经超过P3SE,对自组不是很热情就买个精灵算了,自组航拍机很难达到精灵的水准。精三精四都可以。
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:24:40 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-19 15:14 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 4871
550以上轴距碳纤机架
35级别电机
F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 9158
发表于 2017-3-19 18:28:40 | 显示全部楼层
奔着航拍直接成品机吧,过来人的经验,娱乐入门用精灵3、精灵4,选择合适自己的机型就行了,专业用悟2,维护简单基本不需要各种调试就能达到很好的效果,出勤率也高,自组的不管怎么搞钱花了效果还不一定那么好,自己玩玩自组的可以。
发表于 2017-3-19 19:10:49 | 显示全部楼层
不懂路过帮顶
 楼主| 发表于 2017-3-19 20:05:57 | 显示全部楼层
Roxus 发表于 2017-3-19 12:07 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 875
山狗和云台,飞越的t2-2d云台不错
可以用手机当显示器吗?
发表于 2017-3-19 20:33:05 | 显示全部楼层
明谢篮球 发表于 2017-3-19 20:05 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:Roxus 463
可以用手机当显示器吗?
要用手机做显示器跟云台没关系,你只需要一个牛牛手机图传就可以了
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:41:48 | 显示全部楼层
Roxus 发表于 2017-3-19 20:33 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 7942
推荐一个吧F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 9872
发表于 2017-3-20 06:44:41 | 显示全部楼层
玩玩性质的航拍就别自组了,过来人的经验,DJ是正道
 楼主| 发表于 2017-3-20 12:07:10 | 显示全部楼层
多吉 发表于 2017-3-20 06:44 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 7348
F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 5130 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 9164 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:明谢篮球 745
发表于 2017-3-27 22:27:27 | 显示全部楼层
450续航时间短
发表于 2017-3-30 11:48:49 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-19 15:14 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:kenneth_chun 6235
550以上轴距碳纤机架
35级别电机
请教晋哥:是否适合航拍最直接因素是哪个呢?轴距?电机?还是其它别的?为毛精灵这样的轴距和电机就能很好的航拍呢?多谢指教
发表于 2017-3-30 12:32:00 | 显示全部楼层
kenneth_chun 发表于 2017-3-30 11:48
请教晋哥:是否适合航拍最直接因素是哪个呢?轴距?电机?还是其它别的?为毛精灵这样的轴距和电机就能很 ...
航拍三个点,一是动力的效率,二是动力的平衡性,云台的稳定性。
小轴距航拍机关键是要轻,因为基本都是22 23级别的电机9-10桨,最佳效率每轴300-350克,不能够浪费有限的效率。
自组的航拍机,要达到精灵的效果,首先飞控就够呛,然后云台的稳定性,好云台价格不是一般的贵。最关键的是DJI的工业设计,自组没办法比的。所以一般的航拍,DJI精灵系列算了,P3A以后的机器都不错。自组就是玩玩动手的乐趣,要赶上精灵的性能,花两倍的价格还不一定达得到。
发表于 2017-3-30 12:33:05 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-19 15:14 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:13624810703 9194
550以上轴距碳纤机架
35级别电机
严重同意老晋的说法,我就是组完六轴又买的精灵3
发表于 2017-3-31 09:47:34 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-30 12:32 F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:kenneth_chun 2486
小轴距航拍机关键是要轻,因为基本都是 ...
谢谢晋哥,我就想自组个400左右的航拍机,不知能否给列个配置清单啊F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:kenneth_chun 2772 感激不尽F450加航拍 航拍,《航拍中国》 作者:kenneth_chun 1035
