 楼主| 发表于 2017-3-19 10:11:21 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-3-19 10:08 求助  作者:来自重庆的菜鸟 9227
不要用扎带
噢噢
 楼主| 发表于 2017-3-19 10:11:35 | 显示全部楼层
月儿 发表于 2017-3-19 10:09 求助  作者:来自重庆的菜鸟 5886
我也是,大疆的飞控怎么样
飞控还不错
发表于 2017-3-19 10:35:58 | 显示全部楼层
楼上说的都对,我再补一条,gps的线不要绕柱这么缠飞机上所有线路都要避免环形布线,你这相当于通电线圈知道吗
发表于 2017-3-19 11:42:28 | 显示全部楼层
来自重庆的菜鸟 发表于 2017-3-19 10:02 求助  作者:15145891389 7789
什么电调?
好盈乐天40A
发表于 2017-3-19 12:15:59 | 显示全部楼层
看看地面站配置里面,对此一下电机旋向,如果不正确一推油门杆飞机整个底朝天
发表于 2017-3-19 12:39:38 | 显示全部楼层
求助  ,好帖,必须支持一下!
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:21:22 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-3-19 10:35 求助  作者:来自重庆的菜鸟 122
楼上说的都对,我再补一条,gps的线不要绕柱这么缠飞机上所有线路都要避免环形布线,你这相当于通电线圈知 ...
那线怎么放?
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:21:49 | 显示全部楼层
乔大哥 发表于 2017-3-19 12:15 求助  作者:来自重庆的菜鸟 2127
能飞起来,就是不稳
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:21:54 | 显示全部楼层
wurenji 发表于 2017-3-19 12:39 求助  作者:来自重庆的菜鸟 2013
求助  ,好帖,必须支持一下!
谢谢
发表于 2017-3-19 16:01:40 | 显示全部楼层
能短就短,必须长的就码好扎起来,不要绕着东西转圈就行,
 楼主| 发表于 2017-3-19 16:39:14 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2017-3-19 16:01 求助  作者:来自重庆的菜鸟 2957
噢噢
发表于 2017-3-19 17:43:52 | 显示全部楼层
来自重庆的菜鸟 发表于 2017-3-19 15:21 求助  作者:乔大哥 7928
能飞起来,就是不稳
拍一段视频给咱看看
 楼主| 发表于 2017-3-19 19:34:25 | 显示全部楼层
乔大哥 发表于 2017-3-19 17:43 求助  作者:来自重庆的菜鸟 8068
拍一段视频给咱看看
怎么发上来
 楼主| 发表于 2017-3-19 19:35:04 | 显示全部楼层
乔大哥 发表于 2017-3-19 17:43 求助  作者:来自重庆的菜鸟 9357
拍一段视频给咱看看
视频http://tieba.baidu.com/p/5029597909?share=9105&fr=share&see_lz=0
 楼主| 发表于 2017-3-19 19:35:22 | 显示全部楼层
乔大哥 发表于 2017-3-19 17:43 求助  作者:来自重庆的菜鸟 2946
拍一段视频给咱看看
视频在楼下
发表于 2017-3-19 19:41:55 | 显示全部楼层
来自重庆的菜鸟 发表于 2017-3-19 19:35 求助  作者:乔大哥 9867
如果油门行程做了,陀螺仪校准了,开了自稳模式,再看看电机的旋向和安装位置跟调参软件是不是一致
发表于 2017-3-20 23:05:38 | 显示全部楼层
加个减震垫试试。。。。。
发表于 2017-3-21 06:41:28 | 显示全部楼层
顶你哦 。。。
发表于 2017-3-21 11:07:59 | 显示全部楼层
首先
naza lite起飞一定会倾斜,一般是斜左边,要自己打副翼修正。v2就没有上述问题。
至于震动,有以下几个方面的原因
1,桨的问题,我试过用碳纤桨,抖得一笔,换了apc1060就一点事没,不建议楼主用9寸自锁桨。
2,起落架的问题,可能由于桨的问题导致机架震动,与脚架形成共振,这样鸡鸡就好像抽风一样,建议换成最简单的那种四个单一的塑料脚架,又轻。
3,楼楼楼楼上的兄弟们也说了,飞控不要这样放,建议放在下板中间,用黑色那种防震3m粘死。
祝爽飞!
发表于 2017-3-21 11:41:33 | 显示全部楼层
来自重庆的菜鸟 发表于 2017-3-18 18:04 求助  作者:kenneth_chun 4126
做了的啊
