2480查看 | 19回复
用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点?
发表于 2017-3-18 06:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题一:
一个5200毫安的3s电池和一个5200毫安的6s电池!将5200毫安的6s电池转换电压为3s电压,会不会比5200毫安的3s电池飞的久一点?
问题二:
大电压的电池飞小电压的电机溜空时间会不会久一点?
求大神换算!
跪谢!
 楼主| 发表于 2017-3-18 06:59:25 | 显示全部楼层
sunewei 发表于 2017-3-18 06:52 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 6337
为你顶贴
谢谢兄弟!
发表于 2017-3-18 07:12:04 | 显示全部楼层
这个问题 要考虑你的电机电调效率以及飞机重量 不是单单增加 容量就能提高滞空时间的吧
发表于 2017-3-18 07:26:20 | 显示全部楼层
电压和容量不可以这么算,另外转换就需要设备,有设备就增加重量,而且转换有一定损耗,,
发表于 2017-3-18 07:48:37 | 显示全部楼层
5200 6s电池比3s电池电压高了一倍,相当于多了一倍的电池,也就是说理论环境不考虑损耗换算成3s电池多了一倍电量。但飞的久要考虑你电机kv值,和飞机大小等其他各种因素。第二个问题同理,要考虑电机在不同电压时的效率和飞机大小载重等各种原因。所以二个问题都是不一定。
发表于 2017-3-18 09:09:54 | 显示全部楼层
不会的,重量还多了呢
发表于 2017-3-18 11:15:35 | 显示全部楼层
具体看你电机的最高效率比,不是容量越大就飞的越久,另外降压模块也有功耗,最重要的是没有那么大放电电流的降压模块!固然6s的电池会比你3s的电池多出一倍的功率(瓦时),但在实际应用的时候不会有一倍的效果,如果想要延长续航最好的办法就是做配比,按照电机最大效率来配比电池,续航是一条抛物线,只要你合理计算就可以算出你机子(重量)最大续航!
发表于 2017-3-18 11:57:31 | 显示全部楼层
你缺乏最基本的数学和物理基础啊
 楼主| 发表于 2017-3-18 20:03:00 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-3-18 11:15 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 1850
具体看你电机的最高效率比,不是容量越大就飞的越久,另外降压模块也有功耗,最重要的是没有那么大放电电流 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-3-18 20:03:12 | 显示全部楼层
dayi2006 发表于 2017-3-18 07:48 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 3810
5200 6s电池比3s电池电压高了一倍,相当于多了一倍的电池,也就是说理论环境不考虑损耗换算成3s电池多了一 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-3-18 20:03:43 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-3-18 07:12 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 4319
谢谢!
 楼主| 发表于 2017-3-18 20:04:11 | 显示全部楼层
feishulin6888 发表于 2017-3-18 07:26 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 1501
谢谢!
发表于 2017-3-20 07:55:58 | 显示全部楼层
用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浙江小飞侠 7010 最好的褒奖就是把我设最佳
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:01:27 | 显示全部楼层
江择民 发表于 2017-3-18 11:57 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 7098
你缺乏最基本的数学和物理基础啊
是的长官!
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:02:27 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-3-20 07:55 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 1184
最好的褒奖就是把我设最佳
怎么设置的?我新手不会!6能不能教下
发表于 2017-3-20 08:11:04 | 显示全部楼层
浪子无悔 发表于 2017-3-20 08:02
怎么设置的?我新手不会!6能不能教下
点击相应回复的绿色按钮
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:33:10 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-3-20 08:11 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 8279
点击相应回复的绿色按钮
我试试!
 楼主| 发表于 2017-3-20 08:35:10 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-3-18 11:15 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 5550
没有啊!
用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 6271
发表于 2017-3-20 09:04:08 | 显示全部楼层
手机版本的我就不知道了用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浙江小飞侠 4509
 楼主| 发表于 2017-3-20 09:51:00 | 显示全部楼层
浙江小飞侠 发表于 2017-3-20 09:04 用同样毫安的6s电池转换电压为3s电池电压会不会飞的久一点? 电池,电机 作者:浪子无悔 1242
手机版本的我就不知道了
额!难道只有电脑版才行??
