1028查看 | 8回复
2大技术创新,GAVIN系列遥控器带你飞!
发表于 2017-3-17 08:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
GAVIN系列遥控器为高性能2.4GHz数字比例RC设备。其性能的好坏,直接影响用户的飞行体验,因此购买一款合适的遥控器非常重要。GAVIN系列的遥控器目前有四款,分别是GAVIN-6A,GAVIN-6C,GAVIN-8C以及GAVIN-X8。
顾名思义,6A和6C是六通道的遥控器,而8C和X8则是八通道的遥控器。
同为GAVIN系列产品,它们有着一脉相承的独特品质
创新技术
在通讯技术上,GAVIN系列进行了创新,结合2.4G直接序列扩频技术(DSSS)与多点跳频技术(FHSS),这一遥控传输方式较之市面上采用单一技术的遥控器来说,从两个方面加强着接收灵敏度和抗干扰能力的优点。
采用的是专用无线芯片,外扩PA和LNA和全波段增益天线,最大限度提高系统输出功率的同时,也降低系统噪声系数,达到极佳的抗干扰效果。
高质器件
PCB:选用优质高频板材,多层板,合理分层,严格按照射频走线规则,信号匹配及滤波处理方面具有高可靠性的优点,确保遥控器性能一致性好。
摇杆:4096级高精度摇杆分辨率,采用双轴承设计,操控精准,并具有良好的操控手感,使得用户在飞行中获得更顺畅的操作体验度。
便利功能
在微调上,相较于原始的机械微调方式,GAVIN系列均采用数字微调方式,每拨动一次微调键,舵机输出步进一次,且在断电后也不会复位,让用户操作更为精准。
模拟接口的配置,用户配合模拟飞行软件可在计算机中模拟真实飞行场景,使得用户能在模拟场景中尽快熟悉遥控器的操作方法。
GAVIN系列产品在保持自身特质,不断超越同行业产品的同时,也在不断适应用户需求,实现产品内部的自我突破与自我完善。下面则是GAVIN系列各产品不同特质,用户可根据自身具体情况选择购买GAVIN系列的某款产品。
GAVIN系列的遥控器自身突破
GAVIN系列遥控器的适用范围有所不同。
GAVIN-6A作为固定翼飞机专用遥控器,无复杂调参过程,适合玩固定翼的入门级玩家。
   - 支持可一键切换的V尾混控和三角翼混控。
  - 配合运动接收机或增稳仪具有适合初学者使用的一键救机功能,操作简单安全,无复杂调参过程。
GAVIN-6C、GAVIN-8C、GAVIN-X8与GAVIN-6A比较,具有以下特点与优势:
- 支持固定翼,直升机和多旋翼多种机型。
- 支持在线升级:提供了一个USB接口,用户可通过该接口轻松升级至最新程序。
- 宽广的输入电压范围:输入电压范围为3.7V~16V,支持使用4节1.5V AA电池、4节1.2V Ni-MH电池或2SLi-Po电池对遥控器进行供电。
- 支持在线调节增稳参数:搭配运动接收机使用时,通过接收机的回传通道,可实时调节增稳仪的可编程参数,使调参更简单。不必另外购买编程卡,节省预算。
- 支持教练功能:使用专用教练线将两台遥控器连接,实现一个教练辅导一个学员的飞行训练。
在之前的开发遥控器的经验的基础上,推出了集大成的GAVIN-8C。
   - 在6C的基础上新增两个通道,增加了控制设备的数量,从而更好的实现理想飞行效果。
   - 遥控器响应速度达到8个通道同时2.6ms的极速响应,操作更灵敏。
   - 屏幕采用192*96的高分辨率点阵LCD显示屏,使调参更为直观方便。
GAVIN-X8 则是在GAVIN-8C的基础上额外提供了多轴菜单模式,简化了参数设置。让用户在玩多轴飞行器时,减少复杂的调参过程。高度契合常使用多轴飞行器的用户。
2大技术创新,GAVIN系列遥控器带你飞! 遥控器,创新,技术 作者:detrumtech 3859
GAVIN系列的每一个产品,都在不断的超越自身,力达行业顶尖水平。接下来GAVIN系列将会逐步推出更多新产品以实现与客户之间的无缝契合。
GAVIN系列产品使用效果及配套设备
为检测GAVIN系列产品使用效果,选择Dynam Devil 3D 这一款相当灵活的飞机来进行遥控器的功能、手感以及响应速度测试,飞行时每个指令都能迅速直接地传递给飞机的各个舵面,没有拖泥带水。并且还使用Dynam的Hawksky V2做远航拉距测试,测试结果该系列遥控器的稳定遥控距离为地面大于1000米,空中大于1600米,足以满足大多数用户的飞行需求。
针对GAVIN系列的遥控器,DetrumTech设计了RXC6、RXC7、RXC8几款接收机搭配使用。其中RXC6体积小重量轻,尤其适合公园级小体积模型。另外还有SR86A、MSR66A两款增稳接收机,可同时作为8通道2.4GHz接收机和固定翼飞行控制器使用,有效节省空间。
GAVIN系列产品规划
在接下来的一段时间里,GAVIN将会推出9通道遥控器,采用便利的菜单控制滚轮设计,不需要复杂的操控按键,也能迅速调整数据,极大节省了调参时间。支持语音播报功能,MP3播放功能。具备SD卡数据备份及共享功能,某个模型的参数,可以通过储存卡拷贝出来,用户可以备份、共享这些数据,方便使用。大容量锂电池,双天线的设计以及无线教练功能都将为用户提供了极高的体验度。
另外还会推出适合遥控车遥控船使用的枪控系统以及具备图传功能的遥控器,届时用户可将手机作为显示屏固定在遥控器上,方便观看和操作同时进行。
GAVIN系列,让飞行如鹰击长空。
发表于 2017-3-17 09:18:12 | 显示全部楼层
顶顶顶,发发发
发表于 2017-3-17 09:31:11 | 显示全部楼层
顶顶顶,发发发!
发表于 2017-3-17 10:19:56 | 显示全部楼层
顶顶顶,支持
发表于 2017-3-17 16:14:51 | 显示全部楼层
怎么没有见过这个遥控器
 楼主| 发表于 2017-3-19 09:44:23 | 显示全部楼层
更多详情可登陆迪乐美官网查看:
http://www.dynam-rc.cn/
产品购买渠道:
迪乐美官方淘宝商城 :
https://dynamrc.taobao.com/
迪乐美翔迷商城:
http://store.dynam-rc.cn/
迪乐美微信公众号:
Dynam-rc
联系电话:0795-6666830
发表于 2017-3-26 21:25:31 | 显示全部楼层
迪乐美dynam 发表于 2017-3-19 09:44 2大技术创新,GAVIN系列遥控器带你飞! 遥控器,创新,技术 作者:一般不扯淡 7525
更多详情可登陆迪乐美官网查看:
产品购买渠道:
可惜没有迷你接收机,也不支持sbus和ppm
 楼主| 发表于 2017-3-27 09:25:59 | 显示全部楼层
有的
迪乐美官方淘宝商城 :
发表于 2017-3-27 18:39:31 | 显示全部楼层
迪乐美dynam 发表于 2017-3-27 09:25 2大技术创新,GAVIN系列遥控器带你飞! 遥控器,创新,技术 作者:一般不扯淡 5522
有的
迪乐美官方淘宝商城 :
没找到迷你接收啊,玩室内穿越的那种
